Проблема центрального замка
Автор Тема: Проблема центрального замка  (Прочитано 4571 раз)
Andrey74
    ODO 3700 km
В автомобиль Ceed JD 2014 г.в.со штатным  ЦЗ установлена автономно Starline М21 в режиме SM, используется только для автозапуска, все работает, но есть проблема: при закрытии дверей с кнопки ключа ДУ, двигатель запускается и ДУ ключа не работает, пока работает двигатель, нужно либо заглушить двигатель либо открывать механически ключом, при этом срабатывает штатный гонг.
Можно ли "подружить" ЦЗ и М21, чтобы было как обычно с А91 (подошол к работающей машине, открыл с кнопки, ключ вставил и поехал)? Спасибо
Andrey74
    ODO 3700 km
Друг, можно поподробней (схема)
Andrey74
    ODO 3700 km
Спасибо, все помогло!!!
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
 beer
Приятной эксплуатации!
Chimikl
Подключили по данной схеме и вылезли 2 проблемки:
1) На заглушенной машине горит постоянно ручник даже если он не активен, тухнет при запуске мотора
2) В 1 положении горят фары, т.е. положение 1 ключа стало равно положению 2
Подскажи те как можно это исправить?
