Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Шумка авто  (Прочитано 14538 раз)
SEMENYCH
« Ответ #15 : Июль 01, 2008, 09:28:31 am »
Эт шутка, про Би-турбо...  :D
Программу доделывают на 1,6... Скоро будет - обещают.... Я сразу извещу...
ЗЫ не клей двери герленом.......
почему не клеить
Потому-что герлен строительный материал. Малоэффективный и тяжёлый. Ещё может и "потечь" от нашей жары....
Купи STP.... На четыре двери тебе нужно будет 4 листа вибропласта М2, 4 листа Визомата БТ, лист СПЛЭНа 3008, и лист Битопласта. Это будет приличная шумоизоляция!
Акцент-Клуб-Ростов
albanec
« Ответ #16 : Июль 01, 2008, 18:26:25 pm »
почему не клеить
а В ТАКОМ ВАРИАНТЕ НЕ БУДЕТ ТЯЖЕЛОЙ ДВЕРЬ?? 8( 8( 8(
SEMENYCH
« Ответ #17 : Июль 01, 2008, 21:02:42 pm »
Она будет тяжёлой - но и эффективной!!!! А так деньги и время на ветер....
Акцент-Клуб-Ростов
albanec
« Ответ #18 : Июль 01, 2008, 23:03:49 pm »
А что слоя СТП не достаточно будет, и не тяжело и мне кажется эффективно?!
SEMENYCH
« Ответ #19 : Июль 02, 2008, 11:20:11 am »
Эффект будет и от 1 листа.... Но небольшой...
Оптимально будет так:
1. Внутренняя часть двери - Вибропласт М1 (по хорошему в 1,5-2 слоя)
2. Наружняя часть двери - Визомат БТ1
3. Поверх Визомата - СПЛЭН 8мм.
4. Обшивка двери - Битопласт.
Двери будут закрываться как в Мерседесе, и тихо будет, и аккустика запоёт классно!!!
Акцент-Клуб-Ростов
Вender
  • Russian Federation Ростов-батька!
    ODO 25000 km
« Ответ #20 : Июнь 21, 2009, 22:40:41 pm »
сколько примерно будет стоить сделать шумку на 5-дв?
кто делал, скажите намного тише стало?
какие минусы (если есть)?
SEMENYCH
« Ответ #21 : Июнь 22, 2009, 17:46:36 pm »
Одни плюсы  :)
Акцент-Клуб-Ростов
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #22 : Июнь 22, 2009, 18:03:52 pm »
Очень правильный подбор материалов, только я бы из п.1 Вибропласт М1 заменил бы на Визомат МП или Визомат МП-2(он чуть легче и тоньше) его достаточно в один слой клеить.
Визомат МП более эффективен, по сравнению с Вибропластом при практически одинаковом весе
Вender
    ODO 25000 km
« Ответ #23 : Июнь 22, 2009, 20:17:56 pm »
а стоить то это сколько будет?
и реально самому все сделать за пару-тройку дней? с гарантии не скинут?
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #24 : Июнь 22, 2009, 21:00:16 pm »
Если все капитально шумить, то 10-12тр.
За полных 3дня реально, но это если есть навык и большое желание.
А причем тут гарантия?
Вender
    ODO 25000 km
« Ответ #25 : Июнь 22, 2009, 21:30:20 pm »
ну как бы в кузове копаешься, в дверях и т.д....
хотелось бы услышать официальный комментарий от СЦ!
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #26 : Июнь 23, 2009, 00:00:02 am »
Тогда, этот вопрос надо задать в другой ветке.
SEMENYCH
« Ответ #27 : Июнь 23, 2009, 10:23:31 am »
Как-же вас запугали этой мнимой гарантией....
Багажник не боитесь открывать??? :)
Просвещайтесь:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4893.0/topicseen.html
Акцент-Клуб-Ростов
SEMENYCH
« Ответ #28 : Июнь 23, 2009, 10:25:28 am »
Реально. Только фен нужен промышленный, валики для раскатки материала, проветриваемое помещение и т.д.
И самое главное опыт.
В противном случае можно наломать клипс, испортить проводку и т.д....
Акцент-Клуб-Ростов
SEMENYCH
« Ответ #29 : Июнь 23, 2009, 10:26:53 am »
Все верно.
Материала на машину идет на 12-13 тыщ ре.
Мы делаем полную шумку за 12-14 часов.
Гарантия ни при чем.
Акцент-Клуб-Ростов
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
     9   настроить
