провода из передней двери в кузов разъем ... гофра ...
Автор Тема: провода из передней двери в кузов разъем ... гофра ...  (Прочитано 35843 раз)
jenyaenter
очередные рукожопые мастера из кузовного цеха после покраски и замены крыла - не воткунли до щелчка разъем, который находится внутри кузова (левой передней стойки) и которы подключается к блоку управления на двери водителя. и не одели н аразъем правильно резиновую гофру ...
как это вскрылось - зеркала с кнопочки закрываются, но не открываются ... открываешь дверь туда-сюда - зекркало схватывает.
значит косяк в месте соединения.
и вот я вскрылся пока с этой гофрой маялся. теперь, когда два часа и расцарапанные руки позади - делюсь опытом, если кто решил по необходимости отсоединить этот разъем.
1) от двери в машину входит разъем папа. на колодке в стойке - разъем мама , с хитрожопым фиксатором.
2) к маме можно подлезть снизу . фиксатор находится на ней сверху. на него нажать и поятнуть . он смещается на 1 см где то. после этого можно попроовать вытащить разъем. легче вытаскивать разъем, если сделать п.3
3) разьем папа одет в черный кожух пластиковый из двух половинок. кожух позволяет разъеме папа фиксироваться в отверстии в стойке. чтобы достать разъем - надо изнутри рукой подлезть и нажимать - выдывливать его, а снаружи отверткой пройтись по сторонам понажимать - защелки нажать .так разъем в сборе с кожухом выдавиться ... кожух можно расцепить и снять (две половинки)
4) чотбы достать разъм - из стойки - то на что я потратил час - достаточно прикрыть дверь - тогда он , ****, оказываетя легко выходт из отверстия.
сборку проводить в обратном порядке так :
на разъем папу одеть кожуж (у него есть верх и низ - разобраться с направляющими надо)
на кожух натянуть гофру по всему контуру
вставить не до конца собранный разъем в стойку
подготовить (нажать на фиксатор) разъем маму
одеть маму на папу :) , нажать фиксатор в сторону папы, до щелчка
теперь спокойно до упора, до защелок вставить папу на место
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Сегодня тоже решил посмотреть что же за разъем такой на схемах нарисован возле гофры, т.к. хочу сделать подогрев зеркал и подсветку в них поставить... Сначала снял гофру с черного кожуха, но кожух с разъемом не получалось никак вытащить из стойки, решил плюнуть и одеть гофру обратно, но хрен там - места катострофически нехватает, пришлось вытягивать разъем из стойки, что бы вывести его из щели между дверью и кузовом и одеть нормально гофру на разъем... Убил на простое "посмотреть" час времени и изодрал обе руки... Уж думал дверь снять что б к разъему подлезти, но как-то вовремя остановился...
Только вот так и не понял, разъем, который мама со стороны салона можно как то из недр панели вытащить, что б туда провода добавить, или у корейских инженеров снова уши гореть будут?
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
разъем разъединяется и можно его в салон вытянуть, я вытягивал и за неимением пап-мам, сверлил сверлом 3 мм свободные дырки и также в ответной части и пропускал провода из салона в дверь.
С Уважением, Юрий!
jenyaenter
- можно. он вытягивается вниз и хорошо изучается зрительно :)
nichi
подскажите как обратно одеть гофру)))) что то не получается..... провода уже прокинул
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
сначала гофру на разъем надеть, а потом защелкнуть половинки разъема.
С Уважением, Юрий!
Alone_CeeD
  • Russian Federation 'Белая Калитва'
« Ответ #6 : Июль 06, 2017, 21:44:01 pm »
описано правильно,сегодня проверил,фотка здесь с водительской стороны будет проверено завтра но чувствую это будет мега сложно,сегодня протянул провод в пассажир но там плюс,снимите бардачер есть прямой доступ для руки а вот как будет с водителем..... я завтра весь мир вспомню и у кого сид до рестайлинг не снимайте двери толка не будет ее будет держать провод,а чтоб разъеденить провод надо провести эту процедуру,тогда и снимать не зачем,да и ещё фишка и вылазиет и вставляется точно как описано при более закрытой двери,но сложно
failed
Подскажите как заказать этот кожух? Не могу найти по каталогам.  Рукожопы в сервисе их потеряли из обоих дверей.
sanych79
  • Russian Federation новокузнецк
    ODO 62000 km
Помню как то отключал этот разъем жопа ещё та !!!!! Этот половинящийся разьем раз так много пытался собрать, кода все воткнул левой ногой перекрестился. Такой замут просто пи...ц  8(
igor-lis
« Ответ #9 : Июнь 19, 2021, 23:40:46 pm »
всем привет, у меня такая беда, рукожопы мастера, сломали фиксатор гофры между дверью и кузовом, по этой причине после сильных дождей в салоне вода, ибо гофра не прижата к кузову, так вот может где то можно заказать данный фиксатор?
« Ответ #10 : Июнь 20, 2021, 04:36:41 am »
вин-код напишите. тогда что-то, в состав чего входит данный фиксатор можно поискать.
совет: приклейте, будет дешевле
