универсал гремит замок багажника
Автор Тема: универсал гремит замок багажника  (Прочитано 11230 раз)
каркадил
  • Russian Federation Пермь
    ODO 135000 km
Доброго времени суток всем. Сид 2011, универсал.
Достал грохот где-то в районе замка багажника. Гремит  при проезде по неровностям, а так же бывает при резком торможении на ровной дороге.  Начинало греметь временами года полтора назад, но потом грохот пропадал, а потом снова появлялся…. Тогда он был по тише. Сейчас гремит очень громко. Из багажника всё убирал, в том числе и полки, шторку- всё равно гремит. Не гремит только с открытым багажником. Когда багажник закрыт дверь сидит мёртво: люфта ни туда ни сюда нет. Такое впечатление, что кузов как бы играет во время движения и в эти моменты появляется стук. В подтверждение этому: когда припаркуешься «раком» (на бордюр одним колесом или на пригорке) дверь багажника закрывается с похожим стуком, как будто что-то ей мешает. Сама дверь ни за что не задевает, потёртостей ни где нет.
Что было сделано:
1) изолента на петлю- гремит чуть по тише, но её быстро "съедает"
2) заменил отбойники (резинки), поставил от восьмёрки, они по длиннее. Регулировал и туда и сюда и родные и восьмёрочные- толку нет.
3) заменил замок багажника, правда поставил такой же как у меня был- результат нулевой. Уже потом наткнулся на этот материал: http://ceedonline.info/Articles/View/KCE10-91-V250-ED, может надо было нового образца ставить?
4) подкладывал под крепления замка прокладки, от 1мм- до 2мм- безрезультатно.
Уже потерял надежду избавится от этого грохота. Может кто имеет опыт замены замка на новый рекомендуемый в ссылке выше? Грохот уходит? Может есть варианты поиграться с петлёй? Есть у кого опыт?
Пару лет назад менял амортизаторы пятой двери (не держали дверь), может с этим как-то связано?
каркадил
    ODO 135000 km
Похоже ни у кого не гремит :). У меня уже по ровной трассе, если резко тормозишь греметь начала  fire!.
Настораживает, что новый замок 81230-1H000QQK, рекомендуемый для замены, подозрительно дёшево стоит. Закажу, о результатах отпишусь.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
Глянь рамку номера, вдруг это она. Поролончик под нее по периметру надо :)
каркадил
    ODO 135000 km
Про рамку я просёк как только из автосалона выехал)). Там давно уже всё проклеено.
dok0102
  • ODO 40000 km
у жены такая же хрень на пиканто 11 года. вылечить не могу. причем, гремит только в теплое время года, когда температура на улице больше 18-20 градусов.
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
То же стало где то с месяц назад стало греметь аж раздражает, но пока ни чего не делал. Руки не доходят пока.
каркадил
    ODO 135000 km
Отчитываюсь. Пришёл рекомендуемый для замены замок 812301H000QQK. На вид один в один такой же как и предыдущий брал и как родной, который с завода стоял. Накладка чёрная, а не такая как на фото у рекомендуемого, хотя партнамбер заканчивается именно на QQK. После замены ни каких изменений не заметил, как гремело так и гремит. Ну как заметили выше, сейчас в холода гремит меньше чем летом.
Получается либо у меня на коробке код указан от ремонтного замка, а внутри уложен штатный (серая накладка ведь должна быть), либо дело ваще не в замке. Сейчас у меня два запасных замка, абсолютно одинаковых, но один брал почти за рубль, а другой в пять раз дешевле :D . Имейте ввиду, по коду 812301H000QQK замок можно приобрести на ПРИЛИЧНЫЙ порядок дешевле.
Есть ещё надежда, что грохот двери багажника уйдёт после замены задних пружин, они у меня просели. Может из-за них кузов при движении по неровностям "играет" и дверь начинает болтаться. Пружины должны скоро подойти, если будет положительный результат, отпишусь.
валера74
    ODO 163000 km
А я у себя тут на днях нашел скрип случайно. Как оказалось это не багажник, а спинка сиденья скрипит. Нужно было перевезти шкафчики и при разложенных спинках тишина полная, а обратил внимание когда из гаража поехал в поднятом положении опять появилось, я снова откинул спинку и ТИХО опять rulezz. Как то так, может тоже у кого попробуйте со спинками поэкспериментировать  ;).
каркадил
    ODO 135000 km
Пружины заменил, грохот остался. Пружины менял не из-за грохота, они просели, думал может на грохот тоже влияет.
На морозе не гремит вообще, чуть оттепель и начинается...
Грохот идёт именно от самой двери или замка, если ехать с открытым багажником грохота нет. Учитывая, что потёртостей ни где нет, то логично предположить что всё же источник грохота в замке+ петля.
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
На крышке багажника есть резинки регулируемые, которые в кузов упираются при закрытии. Ими можно регулировать плотность закрытия крышки или хотябы посмотреть на месте ли они.
каркадил
    ODO 135000 km
Lemur2013, читайте пост #1 второй пункт :)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Есть подозрение, что это совсем не замок багажника, а развальные тяги стучат. Трясите подвеску.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Stormbringer, тогда топик-стартеру один вариант - разбирать дверь и смотреть, что может греметь именно при потеплении.
Я бы давно уже в багажнике проехался бы со снятой "кожей" всего отсека, если так парит.
