Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 709487 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Yohnus
« Ответ #510 : Октябрь 23, 2007, 10:12:17 am »
А Ганимед меряли? он с 45 вылетом идет... если меряли - то не помните ли как стал? зазор? почему именно гелиос - лучше стал или понравился больше?
Reva
« Ответ #511 : Октябрь 23, 2007, 10:21:54 am »
До сида ездил на ауди, на передке стояла нокиан 4, сзади - гиславед, так вот за сезон у гиславеда половины шипов уже нет, нокиан - как новенькая. Так что кроме нокиан 4 или 5 ничего не вижу, ее и собираюсь брать (хоть и придеться немножко подзанять деньжат)  ;)
Shum
« Ответ #512 : Октябрь 23, 2007, 10:22:26 am »
К сожалению не помню что мерял, т. к в основном смотрел на параметры, а не на названия, да и выбор был не велик, а Гелиос запомнил только потому что их и купил.
Shum
Shum
« Ответ #513 : Октябрь 23, 2007, 10:23:08 am »
Адресом не ошибся?
Shum
MaxCh
« Ответ #514 : Октябрь 23, 2007, 10:40:42 am »
А если поставить R15*6.5 и вылет 42?
Шина допускает такую ширину, а как подвеска?
xneedle
« Ответ #515 : Октябрь 23, 2007, 10:50:28 am »
Сложно сказать, все зависит от того, какой вылет "родной". Я себе поставил именно с такими параметрами и не парюсь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,599.msg39766.html#msg39766
А на ТО на всякий случай на штатном литье пока ездить буду.
xneedle
« Ответ #516 : Октябрь 23, 2007, 10:53:22 am »
А ауди случаем не с задним приводом была? Я на шестерке ТАЗа два сезона отъездил на Gislaved NF3, и все шипы были на месте.
Главное - правильно обкатать резину, тогда и шипы меньше вылетают.
MaxCh
« Ответ #517 : Октябрь 23, 2007, 10:54:24 am »
xneedle
И ничего не трет и не задевает?
xneedle
« Ответ #518 : Октябрь 23, 2007, 10:57:13 am »
Примерял лично(в шиномонтажке при магазине) несколько вариантов с 45-м вылетом, и Гелиос с 49-м, у Последнего "зазоры"(мизинец спокойно влез и сверху и сбоку от суппорта) самые большие, видимо "Х" фактор, как здесь писали, удачный.
видимо из-за того, что спиц много, они тоньше.
xneedle
« Ответ #519 : Октябрь 23, 2007, 10:57:36 am »
xneedle
Все супер!!! rulezz
xneedle
« Ответ #520 : Октябрь 23, 2007, 10:59:24 am »
Блин, 34 листа исписали, а так непонятно, какие диски ставить, чтобы точно подошли - с вылетом 45, 42 или еще какие... Где расстояние до диска от суппорта больше - на ET 45 или ET 42?
если сравнивать одну модель, то расстояние от диска до суппорта будет больше с ЕТ42
Как сказал Yohnus, мерять однозначно.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2007, 11:01:20 am от xneedle »
xneedle
« Ответ #521 : Октябрь 23, 2007, 11:02:51 am »
Пасиб AWACS!!!
К слову сказать, на внутренней стороне штатного литья действительно есть цифры 51, но там не написано, что это ЕТ, из чего можно сделать вывод, что эта величина не обязательно вылет, ИМХО.
На штатном литье на обратной стороне диска написано OFFSET 51(т.е. вылет)
Могу предоставить фотку.
Ну фотку не надо, у меня есть диски :D
xneedle
« Ответ #522 : Октябрь 23, 2007, 11:11:53 am »
я не вижу дисков с вылетом более 40 и 15 радиусом, которые бы мне выдал хоть один конфигуратор на просторах интернета! ВОТ ТАК!
вот, какие диски для СИДа рекомендуют в K&K: http://www.catalog.kandk.ru/index.php?Table=wheels&Firm=KIA&mod=KIA%20CEE%60D&Kuzov=FF&LZxPCD=%205%20x%20114.3&Period=2007.04%20-&firmSPold=KIA&modelSpold=all , причем об этом уже писалось.
Addy писал про штатную штамповку: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,599.30.html , но я думаю, что разброс может быть несколько больше...
Эта ссылка тоже уже наверное где-то здесь была: http://www.s-shina.ru/podbor/disk/model/1763/mod/ , и что интересно, так это то, что в дисках 16" вообще бред, получается, написан...
Ну вот последняя ссылка - наверно ближе к истине, как кто-то тут сказал - остальное от дизайна зависит (формы спиц). И опять же - это размеры допустимые, но не реальные диски с конкретными размерами... По первой ссылке есть реальные диски, но нет фоток - хотелось бы на фото глянуть... Все видимо от формы спиц.
Ну не стал у мня Ганимед!  :D ну что я поделаю - мой здравый смысл подсказал мне, что вместо миллиметражничества надо другие диски искать... я думаю с началом зимы полемика возобновится с новой силой... как там погода в Москве?  B)
По первой ссылке можно посмотреть фото дисков. Сначала нажимаешь на ссылку в колонке "типоразмер" около интересующего диска, в появившемся окне жмешь на любую ссылку в колонке "артикул", фотка будет одна для всех цветов.
С погодой пока терпимо, я уже на "зиме" езжу, не люблю сюрпризы погоды... akkord
MaxCh
« Ответ #523 : Октябрь 23, 2007, 15:22:10 pm »
xneedle
Как я понял ты уже экплуатируешь.  И писал ранее о возможных проблемах с арками (предупреждали тебя).
Все ок?
xneedle
« Ответ #524 : Октябрь 23, 2007, 22:48:06 pm »
xneedle
Все ок?
Да, эксплуатирую. Да, писал, что предупреждали о возможных проблемах с арками.
Еще раз подтверждаю, что все в порядке, ничего нигде не цепляет и не думает даже. Я своим выбором доволен! rulezz
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 194   Вверх
