Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 683939 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #1845 : Август 06, 2012, 12:42:32 pm »
Немного ошибся, вот сверловка диска 114,3.
Конечно меня смущает вылет. Все таки он маловат. Думаю что будут тереть об суппорт. Если есть возможность, то надо применить диск на перед и зад. А так по параметрам подойдет. Единственно что нужна проставка на посадочное. Такие продаются в МВО.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
-колек-
« Ответ #1846 : Август 06, 2012, 21:48:42 pm »
Ну про проставки для ЦО это понятно.  Вот меня больше всего волнует вылет Кстати на что может повлиять этот вылет, будет об амортизатор чертить или на оборот по арке шаркать!?Примерял на перед т.к. там вроде тормозной диск больше и супорт соответсвенно, диск крутится не цепляет расстоянние до супорта где то 1см мжет чуть побольше. Но вот в чем подвох если поставить резину не будет ли тогда чертить?
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #1847 : Август 06, 2012, 23:56:10 pm »
Ну а вы визуально прикиньте. Поверните руль до упора и палку приставьте. У меня у самого 7" диски, только радиус 16 и вылет 45
Вылет зачастую влияет на то, будет ли диск цеплять суппорт. Может быть так что поменяете колодки и диск не встанет... Были и такие случаи.
Я думаю что на 95% ваши диски встанут нормально, раз об суппорт не цепляют.
Вообще по аналогии чем шире диск тем меньше вылет. У меня немного выпирают как раз где то на этот сантиметр.
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 00:01:34 am от andsal »
kiavod
    ODO 11500 km
« Ответ #1848 : Август 15, 2012, 17:54:20 pm »
ребята,отпишите в личку о параметрах дисков родных на старый сид, плиз!
« Ответ #1849 : Август 15, 2012, 18:02:36 pm »
 :ololo: А чё в личку то, на здесь. Параметры 6 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 51.
kiavod
    ODO 11500 km
« Ответ #1850 : Август 15, 2012, 23:16:54 pm »
спасибо!)а про новый сид в курсе?какие там 16?
« Ответ #1851 : Август 16, 2012, 10:38:42 am »
Вот не знаю пока, самому интересно.
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1852 : Август 17, 2012, 22:47:37 pm »
Скажите пожалуйста между R16 6J и R16 6JJ есть разница, если есть то какой размер (ширина) шины подойдёт ?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #1853 : Август 18, 2012, 23:02:57 pm »
Купил диски на сид в новом кузове 7х16, с вылетом 35 реплика026. Теперь все мозги вывернул на изнанку с вылетом. Звонил дилеру, где брал машину, сказали пойдут. Я вот сомневаюсь. Теперь думаю менять или нет. Может кто ставил подобные. И что делать?
d1oZz
« Ответ #1854 : Август 23, 2012, 20:07:27 pm »
Никакой разницы нет. Это все ширина 6.
« Последнее редактирование: Август 24, 2012, 10:54:07 am от d1oZz »
В начале было слово, и было оно - бесконечно...
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1855 : Август 23, 2012, 21:33:15 pm »
Никакой разницы нет. Это все ширина 6. Таблица соответствия шин и дисков:
А я то думал может отличаются, потому что после перехода с 6,5J на 6JJ машина стала ехать как то подозрительно мягко, хотя давление в шинах немного больше чем 2,2 и время разгона с места чуток стал вялее. Может быть стоит вернуть 6,5J, хотя вроде 6J его родной заводской размер.
d1oZz
« Ответ #1856 : Август 24, 2012, 10:49:36 am »
А резина было одна и та же? Если есть возможность, то конечно лучше взять диски с шириной 6.5 или 7 (это для 205*16). Либо одеть более жесткую резину на штатные диски. У меня например на штатных дисках стоит Yokohama S.drive - немного шумная, что не смущает, а в остальном полностью устраивает.
« Последнее редактирование: Август 24, 2012, 10:51:40 am от d1oZz »
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #1857 : Август 24, 2012, 10:53:32 am »
А примерить не судьба?
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #1858 : Август 24, 2012, 13:53:46 pm »
примерял, ни за что не задевали и не выступали, по этому и купил
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1859 : Август 24, 2012, 17:22:21 pm »
Резина штатный мишлен, но он вроде и так не такой уж мягкий (91V), видимо придётся ставить диск по шире, у меня тут есть запасной комплект, но вот только вылет смущает подойдёт или нет, в смысле с гарантии не слечу? 6,5хR16 5х114,3 d67,1 ЕТ46 (у штатных если не ошибаюсь ЕТ54) мерил 52,5 до суппорта 1мм стремновато как то.
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 194   Вверх
