Автор Тема: панель предохранителей  (Прочитано 1520 раз)
mishka35
    ODO 8100 km
кто-нибудь туда лазил? хочу сделать розеточку (штекеров для прикуривателя нормальных у нас в городе не найти). как туда поудобнее пролезть? где че открутить? и вообще там паять придется или может клеммники есть какие?
задача то какая? просто внедриться в блок предохранителей (возникает вопрос, подкапотный или салонный?) или,  что-то полезное сделать?
учитывая .... , просто не надо Вам туда .... объясните, для чего питание надо получить? так, лучше будет - имхо
какая нагрузка планируется на розетку?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Двух розеток спереди мало? Не понимаю вас.
тут же проблема со штекерами  :)
но, намёк верный. почему бы не поключиться параллельно к имеемой розетке, зачем городить ...
mishka35
    ODO 8100 km
зима на носу! мне нужна розетка (не типа прикуривателя) примерно 15А. штекеры прикуривателя, которые смог найти в продаже, не держит столько ибо плюсовой контакт прижимается пружинкой, которая накаляется при такой нагрузке. А без неё контакт пропадает периодически. хочу куда-нибудь попасть. Не хочется ковырятся несколько часов продираясь к цели. вообще подумывал о панельке в салоне (там нижнюю часть торпеды снять надо) но моторный отсек кажется более надежным вариантом. куда легче лезть та?
Добавлено позже: Сентябрь 12, 2014, 23:14:39 pm
тут же проблема со штекерами  :)но, намёк верный. почему бы не поключиться параллельно к имеемой розетке, зачем городить ...
это как-то ненадежно получается... но как вариант не отбрасываю.
кстати... в переди две розетки и сзади одна. как я понял из описания передние -разделены друг от друга и одна из них запараллелена с задней. я правильно все понял?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2014, 23:14:39 pm от mishka35 »
насколько знаю, в багажнике и спереди (одна из двух), только при ON запитаны. а прикуриватель (одна из тех, что спереди), при ACC и далее
Добавлено позже: [time]Сентябрь 13, 2014, 00:52:14 [/time]
ковыряться в блоке предохранителей, точно надёжности не добавит.
хотите надёжно, тяните с клемм акб напрямую, надёжней не бывает  ;) . - не забудьте предусмотреть предохранитель на 20А (учитывая, что планируемый ток до 15А)
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2014, 00:53:59 am от Stormbringer »
mishka35
    ODO 8100 km
поковырялся на выходных и призадумался... с предохранителя 20А идет на разъём, а от разъёма проводок от силы 0,25 квадрата.. как-то мало  8[
с панелькой пропал интерес ковыряться. придется с аккумулятора кидать...
