Подтеки и Капли на МКПП и не только
Автор Тема: Подтеки и Капли на МКПП и не только  (Прочитано 2442 раз)
Alars
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 79560 km
Уважаемые коллеги, прошу помощи, в смысле на сколько критично утекание масла. CEED2009(79т)
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2014, 10:33:18 am от Alars »
Василий 777
  • Всем привет!!!
Уважаемые коллеги, прошу помощи, в смысле на сколько критично утекание масла из коробки. CEED2009(79т), вроде щупа нет, чтоб проверить.
Это сальник коленвала потек, коробка тут не причем.
Снимите пластиковый лючек, что на 2-м фото и сразу будет все ясно!
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
а за работу адекватная цена какая?
в каждом регионе своя.
дождитесь замены сцепления, будет гораздо дешеле.
roomer
    ODO 115000 km
всмысле сцепление меняется вместе с сальником этим?  и масло новое заливается, верно?
не совсем так. доступ к этому сальнику возможен, только после демонтажа КПП. если действительно надо заменить сальник коленчатого вала задний, то после снятия КПП останется только маховик открутить. а, если этот сальник менять только, золотой он станет, дешевле масло подливать. а, при замене сцепы доплатить немного и всё.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 09, 2014, 23:34:50 [/time]
Всё таки дайте спецу понюхать это масло. Трансмиссионка от моторного легко отличается. Чтобы знать к чему готовиться.
Добавлено позже: Сентябрь 09, 2014, 23:35:48 pm
нет, масло заменять не требуется (это не связано)
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2014, 23:35:49 pm от Stormbringer »
Alars
    ODO 79560 km
Я так понял, что сальник поменяю вместе со сцеплением (на ТО просили за замену сцепления 25000, хотя и не *вело* и тогда без подтеков)
На фото10 правей  черная пластиковая крышка, относится к ней этот текст?
-Внимание! Если кто либо захочет снять этот колпачек то должен быть очень аккуратным,т.к внутри него находится пружинка и резиновая прокладочка диаметром 3-4 мм,которые в тандеме играют роль клапана для выпуска масляных паров КПП
Так и не понял за каким маслом следить, пока поеду в сервис на замену сцепления?
Спасибо всем за оперативность!
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2014, 10:36:31 am от Alars »
Так и не понял за каким маслом следить, пока поеду в сервис на замену сцепления?Спасибо всем за оперативность!
Зависит от того, какое это масло. Если моторное через сальник колен.вала, то по щупу двигателя смотреть. Если это трансмиссионное, через сальник первичного вала кпп, то через контрольное отверстие кпп следить. Какое это масло можно понять по запаху, внешнему виду. ... на фото непонятно, то ли свежее моторное (не очень чёрное), то ли старое трансмисионное, надо нюхать  :)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 10, 2014, 12:06:05 [/time]
На фото10 правей  черная пластиковая крышка, относится к ней этот текст?-Внимание! Если кто либо захочет снять этот колпачек то должен быть очень аккуратным,т.к внутри него находится пружинка и резиновая прокладочка диаметром 3-4 мм,которые в тандеме играют роль клапана для выпуска масляных паров КПП
Врядли. Там нет паров масла. За этой крышкой маховик.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2014, 12:07:32 pm
Это помогло бы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2014, 12:07:32 pm от Stormbringer »
Василий 777
  • Всем привет!!!
Около 8000 рублей с заменой сцепления + соответственно корзина, диск, выжимной, масло в коробку и салиник.
Шлите их лесом за 25 рублей!
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2014, 14:53:04 pm
За маслом в движке (если конечно это оно, что врят ли).
Ну и если замена сальника у Вас отложится на неопределенный срок, то надо периодически доливать масло в коробку т.к. подтекает оно....
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2014, 14:53:04 pm от Василий 777 »
Alars
    ODO 79560 km
Продолжение следует beer
После плановой замены мот.масла, тогда и обнаружил утечку, есесвенно все протер предварит.сфоткав.
Проехав км 50 без защиты(пластик. защиту любезно удалили на очередном ТО) вижу-вал чист (4фото), а вот по 10фото легкий налет *подсолнечного* масла и видно , что из этой пластиковой крышки, вроде.
Думаю,что всеж моторное -уж очень прозрачное, как наберется попробую и вот этим способом:
-Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу)
Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы
П.С. 25р просили за замену сцепления года два назад у дилеров (сигналка 15р, парктроник 14р) -Москва-Кунцево-Спектра
Катаю на сцепе до сих пор
Вот и хотел все купить и провести ремонт в регионе по народной цене
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Ты уж определись :ololo:
eugene.life
  • Russian Federation 'Уфа'
    ODO 93780 km
« Ответ #12 : Январь 24, 2018, 10:24:33 am »
А вот я поменял и сальник каленвала и сальник первичного вала. А смотрю все ещё текет. Масло в коробке держится на уровне, хотя лужа на железной защите очень большая. А вот в двигателе по тихой да и уменьшается. Следовательно это из двигателя. Но ведь он тоже новый, может ли быть ещё что то там? мне один сервисмен говорил про какую то заглушку которая тоже может там течь! Или это все таки сальник бракованный? Просто мне ещё до этого сказали что у меня первичный вал с легкой корозией (хз как она там образовалась) и тип поэтому сальник первички рвет (изначально ехал на его замену, потому что грешил на него и заменил ещё каленвала на всякий случай) И готовился к покупке первичного вала и теперь даже хз что текет и куда капать, все говорят что текет масло в начале моторное, потом открывают заглушку черную, смотрят на моховик и говорят нет он чистый значит это от коробки, НО в коробке уровень стоит, а в моторном по тихой да и уходит!
« Последнее редактирование: Январь 24, 2018, 10:27:20 am от eugene.life »
« Ответ #13 : Январь 24, 2018, 11:26:57 am »
Моторное от трансмиссионного попробуйте отличить. В моторном (несвежем) сажа есть.
