форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Перепрошивка при помощи компьютера (восстановление "кирпича")
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Перепрошивка при помощи компьютера (восстановление "кирпича")  (Прочитано 144077 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
Инструкция по восстановлению "кирпича".
В случае, если произошел сбой в работе устройства, слетела прошивка и устройство не заходит в bootloader, следует произвести следующие действия:
1.    Разобрать устройство, открутив по три винта слева и справа устройства (возле передней панели).
2.    Найти контакты, указанные на фото:
3.   Припаять USB шнур как указано на фото.
Последовательность проводов по фото слева направо - красный/белый/зеленый/черный.
4.   Скачать драйвера для устройства https://yadi.sk/d/9uMFfgjubEmew.
5.   Подключить припаянный шнур к компьютеру. Включить устройство и в открывшемся окне поиска драйвера указать путь к скачанной папке с драйверами, выбрав папку в соответствии с установленной операционной системой.
6.   Скачать прошивальщик https://yadi.sk/d/pswJRMs-bEnJT и запустить файл RKBatchTool.
7.     При правильно установленных драйверах в окне прошивальщика зеленым цветом отобразится подключенное устройство 1.
8.   Указать путь к прошивке в прошивальщике (кнопка с троеточием в правом верхнем углу, отмечено красным на фото выше).
         Программа произведет загрузку и тестирование образа прошивки.
9.   Запустить процесс прошивки устройства (кнопка «обновить»).
10. Дождаться окончания прошивки.
Процесс подключения и перепрошивки должен происходить в режиме включенного зажигания, т.е.  напряжение (+) подается и по желтому, и по красному проводам.
P.S. все вышеописанные манипуляции производятся на свой страх и риск, всевозможные последствия не будут рассматриваться как гарантийный случай.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2014, 16:35:24 pm от sly »
vadik1970
  • Ukraine Бровары
Спасибо Вячеславу за его проделанную роботу, все работает
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Слав, привет!
можно поподробнее и с картинками для ясности.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
я перепрошивал на столе, от компьютерного блока питания. В таком случае подключение аналогично ситуации с включенным зажиганием и включенной магнитоле - питание подается на оба силовых провода, желтый и красный.
Вернуться в прошлое, чтобы сделать фото - не могу. Да и что фотографировать? ключ в замке зажигания? или красный и желтый проводочки?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
как подключить правильно ГУ к блоку питания
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
Руслан... вот честное слово - раз задаешь такой вопрос - не стоит тебе туда лезть...
я ведь уже дважды написал.
К тому же, подключать к блоку питания совсем не нужно. Вот Вадим (см выше) вчера перепрошил при помощи ноутбука прямо в машине.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Руслан... вот честное слово - раз задаешь такой вопрос - не стоит тебе туда лезть...я ведь уже дважды написал.
да я бы рад не лезть, но дома валяется кирпич за 17 тыщ, если кто-то в Москве может это сделать по гарантии и с сохранением оной, я буду только рад. если нет, то какие предложения?
какие провода на ГУ отвечают за питание мне понятно, а вот к каким от блока питания подключаться, не совсем, еще не прозванивал, инфу погуглил, но думал те кто сделал могут расписать и сфоткать...
выше ничего не нашел, про ноут как-то даже не подумал, так даже проще
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2014, 12:32:55 pm от Rus190 »
Amoroso
  • Russian Federation Samara City
    ODO 44500 km
    -Выданные: 18
А кто может проконсультировать насчет некоторых функций магнитолы штатной в "FL"? Интересуют  конкретно те функции которые открываются если больше 10 секунд жать кнопочку SETUP на магнитоле, а именно : настройки аудио! Просто после некоторых манипуляций, задние колонки перестали играть. Приехал к своим ребятам электрикам, те посмотрели и сказали что все провода в норме. Ищи мол причину в магнитоле! Я считаю что просто нужно что то выставить по правильному, а что именно?!))
P.S. про проблемы с задними колонками читал, прошивку качал, пробовал прошить как написано в мануале..но не принимает моя магнитола флеху с прошивкой, пишет медиа эрорр))) Пробовал три разных флехи..разного объема..не помогло.
Josef
    ODO 150500 km
Может к официалам обратиться или гарантиии уже нет?
No1te
    ODO 21000 km
А кто может проконсультировать насчет некоторых функций магнитолы штатной в "FL"? Интересуют  конкретно те функции которые открываются если больше 10 секунд жать кнопочку SETUP на магнитоле, а именно : настройки аудио! Просто после некоторых манипуляций, задние колонки перестали играть. Приехал к своим ребятам электрикам, те посмотрели и сказали что все провода в норме. Ищи мол причину в магнитоле! Я считаю что просто нужно что то выставить по правильному, а что именно?!))  P.S. про проблемы с задними колонками читал, прошивку качал, пробовал прошить как написано в мануале..но не принимает моя магнитола флеху с прошивкой, пишет медиа эрорр))) Пробовал три разных флехи..разного объема..не помогло.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,138.0.html
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
друзья, кто может в Москве помочь припаять юсб провод к ГУ? провод есть, залез в ГУ, посмотрел, вроде ничего сложного, но нужен паяльник с тонким жалом и не трясущиеся руки :D
Слава, правильно ли я понимаю, что твое молчание означает, что в Москве с сохранением гарантии этого никто не сделает? а других предложений нет?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
я паял обычным еще совковым 40 вт паяльником с жалом толщиной 5 мм... матерился, но паял.
ну какая может быть гарантия, если ты лезешь паяльником в устройство, с риском спалить электронику, риском неправильно припаянного провода и с риском заливки прошивки, отличающейся от оригинальной?
не забывай, что мы не представители какого-то концерна, у которого брак можно списать. Каждое замененное устройство - это минус из нашего личного бюджета. На данный момент по этой причине проект и так в глубочайшем минусе, так как у некоторых устройств был установлен некачественный шим-контроллер питания и было заменено более двух десятков магнитол.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 17:00:48 pm от sly »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Такой и у меня есть))
Это все я понимаю, просто помню Антон говорил, что хочет договориться с каким-то сервисом, поэтому и спрашиваю, зачем тогда лезть мне в ГУ, если можно отвезти туда даже за какую-то денежку, но с сохранением гарантии)
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
это к Антону. Я про этот сервис в курсе, но там все как-то слишком медленно происходит...
но и в таком случае упоминание о гарантии вызывает недоумение...
это как дать ребенку гранату и нести обязательства, что не рванет.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Слав, привет!
нужна помощь.
пункты 1-4 выполнил, отнес ГУ в машину, подключил питание, далее вставил юсб в ноут, завел авто, ГУ загрузилось в режим рекавери как обычно теперь у меня. дальше ноут нашел устройство и выдал инфу на картинке 1.
более никакого окна для выбора драйверов для ГУ ноут не выдал. открыл диспетчер устройств и попытался через него указать путь с драйверами, опять фэил, картинка 2.
в чем проблема не пойму?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2014, 10:17:19 am от Rus190 »
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
