Автор Тема: Скрежет со стороны цепи  (Прочитано 1243 раз)
leonid65
  • Авто: AT
Добрый ,День!
Вопрос,(13,000 км проехал), хотя этот звук был и с 0-км, затем вроде как бы тише стало .Решил открыть капот и послушать как на холостых моторчик звучит после поездки .И слышу изредкий еле заметный скрежет со стороны Цепи ,повторяющиеся не постоянно, а может раз в 20-30 сек  и когда мотор горячий,когда переключаю на режим ДРАЙФ - более слышен это же скрежет.Ездил в ОД ,естественно послушали, но ничего криминального  не услышали , конечно машина на гарантии 3 года , но всё же не приятно, но звучёк идёт со стороны цепи.Пообещали, что  если  приедут  на  ТО подобные  наши  машинки  , то  послушают как те  работают.
Прошло  недели  2 , звоню  в сервис и  мне  дают  Ответ---Были  4 машины этого же  года  и  Точно  такой же изредкий скрежет,повторяющиеся не постоянно примерно  раз  в 30-40 секунд  и  именно  на  прогретый  мотор , а связанно  это  с тем  , что  в моторе имееться  один  Эл.клапан  солиноид CV V T  и  при именно  на  Нейтральном  положении, когда  типа  газы  масла и  паров бензина при  нагрузке , то  при  открытом  капоте  иногда  слышен  этот  скрежет  т.е как мне  объяснили  -происходит  изменения  фаз  газораспределения.
И ещё  как мне  объяснили  или  это  лапша на  уши ---На ХХ клапан ведет себя пассивно,но при увеличении нагрузки, он начинает чаще или нет открываться, увеличивая или уменьшая кол-во масла .
Видимо всё зависит от давлении масло в системе
Может  кто  что  то  подобное  наблюдал  у себя?
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 18:23:56 pm от leonid65 »
