форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Вопросы профессиональным электрикам
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вопросы профессиональным электрикам  (Прочитано 3898 раз)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #15 : Август 22, 2014, 20:32:31 pm »
Вводной кабель забыл заценить подробно. Увидел только, что двужильный, толстенький ну не меньше 6 мм2, подсосан снизу на автомат.
Участок в Ивантеевке
« Ответ #16 : Август 22, 2014, 20:34:04 pm »
10 наврятли..
А чем заземление не устраивает штатное? Арматуру метра на 2 в землю вбить и на нее заземление))
Добавлено позже: Август 22, 2014, 20:35:03 pm
Вводной алюминий наверное
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #17 : Август 22, 2014, 20:37:26 pm »
а в чем плюс схемы заземления  TNCS
от обычного
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #18 : Август 22, 2014, 20:52:00 pm »
Заземление на участке визуально норм. (правда без измерения сопротивления за базар не отвечу). Три уголка 40 выбиты х.з. на сколько, сварены полосой и от этой конструкции в вагончики идёт ПВ1 квадратов 6.
Ну про особенности различных систем заземления НЕ МНЕ рассказывать, я так, поссать вышел.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #19 : Август 22, 2014, 21:04:56 pm »
Если у вас заземление сделано, то не нужно его с нулевым проводом перемыкать. Ведите отдельно. Если заземления нет, то делается защитное зануление - нулевой провод используется и для шины заземления. В этом случае двухполюсный автомат на вводе разрывает фазу и ноль, а на шину заземления ноль подается напрямую (не через автомат).
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #20 : Август 22, 2014, 21:34:56 pm »
Passer, ПУЭ с Вами бы поспорили, а я не буду, бо слаб  в коленках (пока)  ;)
« Ответ #21 : Август 22, 2014, 22:13:07 pm »
Соглашусь что не нужно делать Глухозаземленную нейтраль. Тем более в жилых помещениях! и там где используются водонагревательные приборы. Типа накопительных водонагревателей для душа или в целом бытовых нужд. И тут надо ставить УЗО  rulezz с ним защита лучше и вероятность поражения эл током почти нулевая. Т.к узо при разделенных нуле и земле будет срабатывать даже от прикосновения нуля с землей а не только с фазой.
Добавлено позже: [time]Август 22, 2014, 22:15:23 [/time]
не сцы  ;) делай все грамотно и будет тебе счастье  rulezz
Добавлено позже: [time]Август 22, 2014, 22:21:14 [/time]
10 наврятли..
Добавлено позже: [time]Август 22, 2014, 20:35:03 [/time]
Санек, для нормального заземления выкапывается яма лучше метра 3 и 2 тож покатит и сваривается как уже описано контур.
Добавлено позже: [time]Август 22, 2014, 22:24:47 [/time]
на дом жилой УЗО ставь на нагреватели, на свет УЗО не ставь т.к лампочки иногда при сгарании выбивают УЗО и света во всем доме или этаже не будет.
Комбинированный вариант: Дом-на разетки УЗО на свет автомат.
Подсобные помещения если нет отопительного котла, то можно автоматы везде а если есть он и он же еще дает воду и в дом на бытовые нужды то я бы УЗО поставил на него.
Но не делать ни в коем случае Глухозаземленную нейтраль! т.е ноль отдельно а землю отдельно с контура!
« Последнее редактирование: Август 22, 2014, 22:25:44 pm от Bazilii 77 »
Vestas
    ODO 7000 km
« Ответ #22 : Август 22, 2014, 22:41:48 pm »
Не верно, называется повторное заземление, делать обязательно. Обеспечивает отсутствия потенциала на нуле и убирает все проблемы с этим связанные.
Как раз это называется TN-C-S и используется во всех рабочих схемах.
Даже если повторное заземление сделано в кабельном киоске, при прокладке кабеля свыше 50м энергоснабжающие организации требуют! делать повторное заземление на вводе.
А вот тут да. УЗО ставится на розетки для подключения переносных электроприборов и приборов работающих с водой - нагреватели. стиральные и моечные машины, прочее.
от обычного
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Если коротко - экономия на питающем кабеле (только фазы и ноль) по сравнению с TN-S, при этом в отличие от TN-С УЗО работает как положено.
На почту выслал пару схем для твоего случая, если я все правильно понял. Вопросы задавай :)
« Последнее редактирование: Август 22, 2014, 22:44:59 pm от Vestas »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #23 : Август 22, 2014, 23:50:13 pm »
Повторное заземление есть (должно быть) на столбах. Так что если его и делать на вводе в дом, то не из-за разницы потенциала, а на случай обрыва нулевого провода на участке от столба до дома.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Vestas
    ODO 7000 km
« Ответ #24 : Август 23, 2014, 00:21:21 am »
В том числе и защита от отгорания нуля, не спорю. В любом случае делать обязательно. А насчет должно быть на столбах - на мет. опорах высоковольтных ВЛ обязательно. на деревянных и ж/б опорах 0,4кВ - одно на несколько опор (не помню уже сколько, давно воздушкой не занимался). В условиях российского раз***ва - его вообще может не быть.
Я в центре города видел незаземленные новые кабельные киоски. Про старые и речи нет.
Повторное заземление обязательно. Еще рекомендую поставить защиту от перенапряжения (УЗИП) но это если реально есть что защищать. ТВ там дорогое, компьютер. Если нет - смысла нет.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #25 : Август 23, 2014, 08:50:45 am »
Речь, вроде как, о вагончике шла, а советов автору тут надавали на целый коттедж :)
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
reutover
« Ответ #26 : Август 23, 2014, 09:03:14 am »
Anka
Кстати про заземление. Если не известно как глубоко в землю врыты ваши уголки сороковки, можно места врытия этих уголков обильно посыпать обычной солью и пролить водой. Думаю, что по 1 пачке соли на уголок будет самое то. А УЗО или ДИФ автомат ставьте обязательно!
Vestas
    ODO 7000 km
« Ответ #27 : Август 23, 2014, 10:25:14 am »
Каюсь, увлекся :)
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #28 : Август 23, 2014, 11:03:58 am »
Во-во, мне тут в другом месте нафаршировали щиток добром тыщ на 60. Прям пульт запуска межконтинентальных ракет  :D
Vestas, к твоим схемам есть вопросы:
1) зачем PEN проводник кабеля делишь после вводного автомата? Нехорошо, ПУЭ против. PEN кабеля сначала на РЕ-шину, поделить, а потом новоиспеченный N проводник пускать на автомат.
2) заземляться и делиться в одной точке (зажиме) запрещает ПУЭ (п. 1.7.135), вроде нужны отдельные зажимы.
3) про счётчик я говорил, он уже есть в уличном щите за пределами участка, откуда кабель в вагончик и пришел (такой аналог щита на лестничной клетке на несколько дворов). А вообще счётчик перед вводным автоматом я бы не стал ставить - это нарушение п. 7.1.64, 1.7.145 ПУЭ.
Vestas
    ODO 7000 km
« Ответ #29 : Август 23, 2014, 11:50:04 am »
1. Потому и говорю что не нужен тебе тут двухполюсный автомат, надо только фазу рвать. защитный ноль у тебя все равно остается через повторное заземление, так что не смертельно, хотя я бы отказался от двухполюсника или подключил бы его только в разрыв фазы.
2. заземляться и делиться (перемычка PE-N) ты должен разными присоединениями, это в примечаниях о недопустимости двух присоединений на одной клемме. (в рамку-выделение оно не попало, переделывал быстро рабочую схему :))
3. Увы, это требования сбытовой организации ПЭС. когда сдаешь объект в Петербургскую Сбытовую Компанию (юр лица) - ставиться автомат потом счетчик. Когда в Петроэлектросбыт - наоборот. посмотри свой домашний щиток.
это устоявшийся такой штамп что ты можешь воровать электроэнергию присоединяясь к непломбированным клеммам автомата.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
