Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)  (Прочитано 41284 раз)
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
да проще снять
albanec
да проще снять
Без снятия никак? Снимать сложно?  может есть отчёт в картинаках ;) я чет не нашел
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2016, 22:12:07 pm от albanec »
kolywan
  • Russian Federation Переехал в город невест.
    ODO 83000 km
а мне троса по гарантии меняли
 :D
albanec
 :D
хорошо тебе, а у меня гарантия сто лет в обед закончилась :D
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Родные  -  1220306167B, если не родной -  то ответ выше.
Снимал тросы для смазки и выгона воды через  дырку в подлокотнике и ставил также. Немного неудобно, но получилось.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Не сложно, разбирать надо задние суппорты. Без каритнок все разобрал и собрал.
С Уважением, Юрий!
albanec
задние супорта разобрал и собрал, надо троса менять, вот и думаю как лезть через подлокотник? проще его снять наверное, но как?
откручивается он и поднимается. не доводилось на своём Сиде, но обычно с боков или за пепельницами/подстаканниками крепёж  :)
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Можно и не снимать, можно болты открутить и приподнять. Я снимал трос с супорта и потом круглогубцами через дырку подлокотника снимал с планки. Один без помощника.
С Уважением, Юрий!
albanec
Благодарю, попробую
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #40 : Июль 28, 2016, 17:21:55 pm »
Закис у меня ручник после длительной стоянки так, что колесо заклинило, пока не снял и молотком этот крючок обратно не сбил, предварительно сняв тросик, - машин не ехал. Затем был геммор со снятием дисков, но геммор не с двумя болтиками (открутились штатной отверткой от руки), а с образовавшейся с обратной стороны внутреннего обода диска ржавчиной, которая цепляла за колодки... В итоге с помощью молотка, зубила и какой-то матери, сорвав "солдатика", диск слез (с другой стороны солдатик уцелел, обстучал немного эту ржу). А вот разводной механизм этот с крючком этот снять не удалось, упирается в ступицу... Не с прокладкой ли он снимается? В общем, ввиду отсутствия запчастей механизма ручника, катаюсь пока без него, только диски новые поставил. Разводной механизм этот вэдэшкой побрызгал, но он закис намертво, придётся разрабатывать его. В связи с этим возникли вопросы:
1. Не проще ли купить новые разводные механизмы и заменить?
2. Как его снять?
3. Резиновая прокладка идёт в комплекте с ним или отдельно?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2016, 17:40:14 pm от kingoneboy »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #41 : Июль 28, 2016, 18:57:49 pm »
1. Проще поставить новые, 582571H000.
2. Можно вынуть и без не снимая пыльник, но лучше снять так как разводной механизм снимается очень коряво, у себя с первым минут 10 колупался пока снял.
3. Никак не идёт.
Cartman
« Ответ #42 : Июнь 16, 2018, 18:18:51 pm »
4
Спасибо автору за отчет, возился со своими колодками и хотел бы кое что добавить ну и вообще обобщить всю инфу.
Снимаем диск так как показано у автора, перед тем как выкручивать два болта отверткой лучше наставить на них ударную отвертку и постучать по ней легкими но частыми ударами молотка. Так они легче открутятся. У меня спокойно одной рукой открутились после этого. Стучать лучше за ранее а не когда уже шлицы сорвали!)
Далее если диск прикипел и не снимается, то берем болт на 6-8 мм., длинной примерно 5см, конец немного у него стачиваем в форме тупого конуса. Далее вставляем болт в верхнее ухо (куда крепилась скоба суппорта), упираем конусом в диск, между диском и ухом крепления накручиваем гайку на болт. Держим гайку рожковым ключом а болт начинаем затягивать другим ключом, и так до характерного "дзынь". Это диск сорвется со ступицы и спокойно снимется рукой.
Ну далее снимаем колодки. Чистим и смазываем рычажок. Я тоже смазал как смазкой у автора, это грязеотталкивающая смазка от ликви моли, диапазон рабочих температур от -30 до +250. Артикул для заказа 7556
Далее проверяем тросы ручника, пока они отцеплены от рычажка. Трос должен легко ходить внутри оболочки по всему рабочему отрезку. У меня один трос был закисшим, ходил с трудом. Из-за чего колодки до конца не сводились, из-за чего у одной колодки отвалилась накладка и пришлось менять все колодки.
Так вот если трос шевелится с трудом то можно попробовать его реанимировать. Отцепляем трос от корпуса тормозов, (выбыв вверх защелку которая его держит)  берем масло и медицинский шприц с тонкой иголкой, в самом конце троса (где он крепится к рычажку) вставляем иглу под пыльник и вдавливаем 0,5-1 кубик масла. Держим трос концом вверх, что бы масло стекало вниз по тросу. После чего начинаем активно дергать трос туда сюда. У меня начала спокойно ходить, как новый. Теперь берем термоусадочную трубку, два кусочка примерено по 1,5 сантиметра и на деваем ее на концы резинового пыльника, в тех местах где пыльник обжат хамутами железными. Именно через это место попадает вода в трос. Строительным феном обжимаем термоусадку. Ставим трос на место, все собираем в обратной последовательности.
Теперь о сборке: болты при сборке можно смазать медным спреем, что бы не прикипали и не ражавела резьба. Потом легко будет разбирать в случае чего.
Далее вся инфа взята из официальной сервисной программы для диллеров:
Болты крепления диска (под отвертку) закручиваются с усилием - 6 н.м.
Болты скобы суппорта - 58 н.м.
Болты суппорта - 31 н.м.
После сборки диска приступаем к регулировке:
- Ослабляем болт натяжки тросов в подлокотнике
- Затягиваем шетстеренку разводки колодок до того момента пока диск не перестанет вращаться
- крутим шестеренку в обратном направлении на 5 зубцов
- подтягиваем тросы в подлокотнике убирая их свободный ход. (я тянул до того момента что бы на первом щелчке ручника колесо с трудом можно было провернуть рукой, на втором щелчке уже намертво оно клинило)
- на опущеном ручнике колесо должно спокойно вращаться рукой
- Если менялись колодки или диск то их нужно притереть. Выезжаем на трассу, при 60 км в час поднимаем ручник с усилием 7кг. И так едем 500м. Проделываем данную процедуру более двух раз.
- Проверяем ручник: ручник при усилии 20 кг. должен подниматься на 7 щелчков и в этом положении держать машину на уклоне 30 градусов.
У меня примерно так и получилось. Проверял ну уклоне 30-35 градусов. При 6 щелчках машина еле еле со скрипом начинает катится, иногда держится.
При такой регулировке в обычном пользовании  ручника будет уверенно хватать уже на 3 щелчках.
Если что вот номера оригинальных колодок (это для ED - 2007 года) 583501HA00 (стоят где то 2400р)
Я же поставил аналог от Bosch, качество отличное, цена 1400р.  Артикул 0 986 487 750
Резинка на рычажке который смазывали 58325-1D000
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2018, 18:21:33 pm от Cartman »
« Ответ #43 : Июнь 16, 2018, 18:56:56 pm »
Молодец rulezz
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
