Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)  (Прочитано 41421 раз)
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #15 : Август 21, 2014, 23:22:49 pm »
Чтобы трос ручника с крючка снять - проще стопорную скобу выбить.
Еще совет: два винта которые крепят тормозной диск частенько прикипают и открутить их бывает довольно сложно.
А вот это - да, это жопа. Большую часть времени я убил на эти гребаные винты. Ладно б винты были из нормальной стали, а то как из пластилина, шлицы срываются на раз.
« Последнее редактирование: Август 21, 2014, 23:27:18 pm от o1gden »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #16 : Август 21, 2014, 23:32:30 pm »
Вчера менял задние тормозные диски, откручивал эти болты первый раз за 139000км пробега. Тоже не хотели откручиваться, но несколько несильных ударов молотком по диску в районе болта и ударная отвертка сделали свое дело.
o1gden
« Ответ #17 : Август 21, 2014, 23:41:41 pm »
Да вот как то не думал что за 65 тысяч все настолько сложно будет. Была русская машина - ударная отвертка все время лежала в багажнике. Появилась иномарка - даже и не знаю где эта ударная отвертка валяется, но точно не в гараже )) Похоже надо ее отыскивать и в багажник обратно ее закинуть.
Кстати а что ж ревизию пыльников не провели заодно, там такой секас с винтиком на 10 - ммммм ))
« Ответ #18 : Август 22, 2014, 00:10:09 am »
эти гребаные винты
Маленьким зубилом в сторону откручивания по краешку. Обычно с первого, второго удара сдаются.
seedovod
« Ответ #19 : Август 23, 2014, 01:41:10 am »
Одно из слабых место ручника, которое может привести к закисанию тросиков, это крепление защитного гофрированного пыльника к корпусу (оплетке) троса. Отметка стрелкой на 5-м фото с низу, в сообщении автора. Бывает, что пыльник слетает и вода попадает во внутрь троса, естественно все ржавеет и закисает.
Да не слетает он, дёргают при сборке ЛЮДИ http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2241.msg2336494.html#msg2336494
Добавлено позже: Август 23, 2014, 01:54:08 am
Так с новья нужно было выкрутить эти центровочные винты и посадить на графитку. Например при смене колес зима/лето.
« Последнее редактирование: Август 23, 2014, 01:54:09 am от seedovod »
papil
« Ответ #20 : Август 23, 2014, 08:08:06 am »
Да не слетает он, дёргают при сборке ЛЮДИ....
Вполне может быть.
За 100 тыщ пробега сида с ручником ни чего не делал, ну единственное регулировка.
Месяц назад, перед продажей друга, ручник стал как то не так работать. Пришлось делать ревизию. Обнаружилось, что с обеих сторон этот гофрированный пыльник "слез" с посадочного места. Ну или, как ты писал в ссылке, может его при сборке не одели, прес-кольцо было на пыльнике.
С другой стороны ревизию зада делал постоянно, не одетый пыльник я бы заметил.
Был виден голый, ржавый трос покрытый грязъю.
Пролил все вэдэшкой, немного (сколько получилось) залил во внутрь троса. Пресс-кольцо "откусывать" не стал, одел пыльники в месте кольцом. Не с первого раза но оделось, и обжал дополнительно.
Вот сейчас вспоминаю: на самом деле с надетым пыльником трос не входит в прорезь кронштейна, т.е ширина прорези немного меньше посадочного диаметра обоймы  троса и диаметра одетого пыльника.
Да, вполне может быть, что при сборке тупо сдергивают пыльник, что бы затащить через меньший диаметр, а надевать обратно пыльник наверное уже времени нет, конвейер ушел, или просто лениво.
Представляю как матькаются сборщики на конструкторов, а потом это все у нас киснет, и матькаемся мы на всех. :D
« Последнее редактирование: Август 23, 2014, 08:13:22 am от papil »
max905
« Ответ #21 : Август 26, 2014, 14:31:10 pm »
та же проблемма, но пока не так выражена. Спс за отчёт. rulezz
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2014, 21:20:15 pm »
Пыльник по ходу они не одевают вообще,я ели его натянул и он лопнул немного.Можно ли его чем заменить? А силиконовая смазка подойдёт? Сегодня перебрал но проблема осталась,ни чего не заржавело всё в смазке,не пойму в чём причина.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2014, 12:08:18 pm от chupa »
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #23 : Ноябрь 22, 2014, 15:29:10 pm »
Вывод-ручником нужно пользоваться, двигать, чем чаше тем лучше, чтобы все шевелилось и ни закисало.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #24 : Ноябрь 22, 2014, 17:44:51 pm »
Всегда только ручник, ну зимой без длительных стоянок. Работет исправно.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #25 : Ноябрь 24, 2014, 22:30:58 pm »
спасибо за фотоотчет. Диск снял отжав сверху молотком. Вода попала в оболочку троса и ручник стал клинить. Виновник гофрированные чехлы слезли со своих мест.
С Уважением, Юрий!
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #26 : Август 04, 2015, 08:47:35 am »
Два болта, что диск держат тоже шлицы сбиты. На ТО или когда по сервисам ездил. Уже никакая отвертка не держит. Придется сверлить. Может кто скажет, какие винты сразу прикупить? размерность.
« Ответ #27 : Август 04, 2015, 10:53:20 am »
можно и без них кататься. по образцу купите. М6 там вроде, длина 10 мм примерно и форма головки - потай
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #28 : Август 04, 2015, 19:00:11 pm »
Родные  -  1220306167B, если не родной -  то ответ выше.
albanec
Господа подскажите чтобы заменить тросики ручника надо снять центральный тунель? ума не хватает отсоединить тросики от планки с салона
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
