Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Решение проблемы с закисанием ручника (фотоотчет)  (Прочитано 41444 раз)
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
Была такая проблема: при отпущенном ручнике, колодки ручника не до конца отходили. Соответственно клинило колесо. Предлагаю фотоотчет решения данной проблемы.
Думал фоткать на гаечный ключ, но под рукой как ни странно оказалась зеркалка :D.
Инструмент, который мне понадобился.
Домкратим машину и снимаем заднее колесо.
Откручиваем 2 болта на 14 и снимаем суппорт.
Закрепляем суппорт, чтобы не упал и не повредил тормозной шланг.
Затем откручиваем скобу суппорта. Тоже 2 болта на 14, один тут (не очень удобный :)):
другой тут:
Снимаем скобу и откручиваем 2 винта, которые держат тормозной диск.
Чтобы легче снять диск сводим колодки. Для этого в специальное место вставляем отвертку и крутим шестеренку. Далее немного нужно побить молотком по кругу вращая диск, пока он не снимется.
Приступаем к снятию колодок. Для этого берем пассатижи (или отвертку, кому как удобнее) и снимаем пружину.
Далее снимаем 2 пружины тормозных колодок (я использовал пассатижи). Тут:
И тут:
И далее разжимая колодки снимаем весь механизм.
Вот виновник нашей проблемы:
Разгибаем его, снимаем трос ручника с крючка и аккуратно вынимаем из резинки. Если этот механизм сильно закис, то нужно приложить побольше усилий, чтобы разогнуть его.
Снимаем.
Далее разбираем, хорошо все чистим и смазываем (особенно в месте, где указано стрелкой). Мне потребовалась даже наждачка.
Готово.
Собираем все в обратной последовательности. Я смазывал все открученные болты графитовой смазкой.
Ну вот и все. На другой стороне делаем все точно так же и это проблема исчезнет. Надеюсь кому-то будет полезно.
« Последнее редактирование: Август 21, 2014, 12:41:16 pm от Alli2 »
В благоприятном климате этой проблемы нет, но отчёт отличный!!!!! Спасибо!
 rulezz
И "зеркалка" пригодилась.
обычно эта проблема решается заменой тросов))
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
+ rulezz +
m11st
Занимался тем же пару недель назад, только смазки под рукой не было :( очистил от грязи собрал.
как будет свободное время и желание повторю процедуру, только со смазкой :)
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
не всегда это место, в крайний раз у меня закис сам тросик
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Как раз вчера менял задние тормозные диски, заодно и почистил механизмы. Правый закисший был.
papil
Одно из слабых место ручника, которое может привести к закисанию тросиков, это крепление защитного гофрированного пыльника к корпусу (оплетке) троса. Отметка стрелкой на 5-м фото с низу, в сообщении автора. Бывает, что пыльник слетает и вода попадает во внутрь троса, естественно все ржавеет и закисает. У автора все в порядке проблемы нет.
Но рекомендую этот пыльник дополнительно обжать.
Еще совет: два винта которые крепят тормозной диск частенько прикипают и открутить их бывает довольно сложно. Если срываются шлицы то выход один - высверливать. Что бы не повредить крестообразные шлицы лучше использовать ударную отвертку. Если после первой попытки винт не поддался то можно его подогреть бытовой газовой горелкой.
На горячую лучше откручивается.
« Последнее редактирование: Август 21, 2014, 09:48:22 am от papil »
Спасибо, добавил в закладки!)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Чтобы легче снять диск, разводим колодки.
Сводим.
Мой ум трудом не отягчён.
Alli2
    ODO 171000 km
« Ответ #10 : Август 21, 2014, 12:43:09 pm »
Сводим.
Да-да, конечно сводим :). Исправил.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #11 : Август 21, 2014, 15:20:29 pm »
Механизм с крючком раз в год брызгаю WD-40 ни разу не подкисал вроде машине 8 лет))
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #12 : Август 21, 2014, 17:37:29 pm »
сводить-это вверх крутить или вниз??
« Ответ #13 : Август 21, 2014, 19:28:23 pm »
на месте поймешь))
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #14 : Август 21, 2014, 20:35:12 pm »
я уже несколько раз понимал, только забываю всё время...)))
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     9   настроить
