Автор Тема: Подсветка подстаканников  (Прочитано 153709 раз)
vst84
  • Russian Federation г. Орёл
    ODO 81257 km
 Вот наконец то решил повторить, то что было на прошлом моём авто. Может кому пригодится...
 Сверлим отверстия под 5мм диоды в колодцах подстаканников, диоды лучше рассеивающие
и 3мм отверстие для подсветки тоннеля. угол берем максимально острый к плоскости подлокотника (чтобы диод светил максимально близко к подлокотнику)
Кстати нужно учесть что вся эта конструкция будет защелкиваться, поэтому отступ сверху для светодиода берем 1,5 - 2,0 см.
Провода оклеены антискрипом, на всякий случай. Также сделал соединялку на случай демонтажа, можно взять соединители от компьютерных вентиляторов или колодки для соединения электрических проводов, или кто чем богат. Проводку лучше спаять дома в комфортных условиях и там же проверить.
Поскольку я  использовал трехвольтовые диоды то подключал через сопротивление 1кОм, можно купить готовые 12в диоды с впаеным сопротивлением
Собственно сами кружкИ делаются из оргстекла, выпиливая коронкой по дереву на 74мм,
Кружки нужно сделать матовыми с помощью наждачки, а также обработать, чтобы сгладить все не ровности
 С одной стороны оклеиваются с отступом в 5мм от края любым декоративным не прозрачным материалом, в моём случае это три слоя от  скоросшивателя черного цвета. Типа под кожу )
 С другой стороны не прозразной основой, в моём случае это самоклеящаяся пленка серебристого цвета
В качестве клея был взят обычный суперклей. КружкИ к резиновому коврику клеить не стал, они и так прекрасно там держаться, да и пропылесосить можно
Подключаем к прикуривателю соблюдая полярность, иначе диоды гореть не будут
Ну и собственно результат :) :
[URL=http://keep4u.ru]
Подсветка зоны ног сделана отдельно и к этой теме не относится. Кстати если уж лезть туда, то полезно подсветить пепельницу, благо на ней есть светопрозрачное кольцо
Цвет диодов используйте по вкусу :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2014, 21:50:44 pm от vst84 »
Mauz
  • Russian Federation Москва. Отрадное
    ODO 171800 km
А фоточки то и нет...  :(
No1te
    ODO 21000 km
залейти фотки на форум
Mauz
    ODO 171800 km
Неплохо смотрится.
Archer
боюсь спросить почему зеленый?
Кабриолет - это стиль жизни
Leegos
    ODO 27200 km
Сотона!)
Красиво смотрится. Молодец)
Встречают по одежке - провожают по уму.
vst84
    ODO 81257 km
синий диод освещает тоннель под его светом синие кружки еле видны, красные слишком агрессивно (всё примерял), а зеленые...методом исключения, белые в принципе не рассматривал. имхо, ну и при открытых дверях горит зеленая :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2014, 22:00:00 pm от vst84 »
Satana
    ODO 20000 km
Очень оригинально и не плохо смотрится, только вот с цветами, лично я, бы поэкспериментировал)
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
Я так понимаю фотки были, а теперь их нет? :(
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
тоже фоток не вижу
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2014, 23:15:54 pm »
+1 тоже не вижу
Azmer
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2014, 23:32:23 pm »
Интересно читать. Но видеть как это все в деле, ещё лучше.
Возможно только избранные могут видеть? :)
vst84
    ODO 81257 km
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2014, 19:14:18 pm »
3
Поправил.
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2014, 21:03:40 pm »
Поправил.
гут. теперь все видно прикольно сделал. респект
DumoH150
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2014, 12:56:09 pm »
прикольно выглядит! красауувчеггг
