Kia ceed 2.0 греется двиг. до 130??
Автор Тема: Kia ceed 2.0 греется двиг. до 130??  (Прочитано 2163 раз)
Petr ceed2.0
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 137000 km
Проблема в том что на нагрузке, то есть при разгоне на 3тыс.  либо при движении на первой и второй передачах стрелка на приборах доходит до ужасных 130 градусов, уровень антифриза в норме, двигатель вроде не закипает, но ехать жутковато при таких параметрах, взял сидка с рук, мотор вроде живой, но диагностику еще не делал может кто подскажет как действовать пошагово ?
Петро Петров
  • Russian Federation РФ
  • Ну, что передохнём или передохнем
Смотри соты двух радиаторов (охл. и кондея) обычно между ними собирается какандр, надо почистить
Тим4ик
Шланг с водой и одежная щетка тебе в помощь  :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
При такой температуре должен горячий воздух переть из воздуховодов,не чувствовал?Так же мб вентилятор радиатора не включается...
Твой cee'd-твои правила!
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
В общем при помощи и советах выяснилось: уровня  в радиаторе нет! на крышке горловины какая то паста (после рассуждений сошлись на том что радиатор потеет значит где то пробой и туда залили что то вроде герметика) эта хрень и забила патрубки как оказалось а может и сам радиатор, в общем сейчас думаю поменять радиатор чтобы сэкономить на антифризе punish а то промывка как оказалось тоже требует затрат.
Петро Петров
Промывать полюбому ;)
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
Купил радиатор заменить протекший,  как снимать то старый ???
вентилятор то крутится? (работает)
Петро Петров
Снимать бампер фары
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Снимать бампер фары
Не надо снимать ни фары,ни бампер. Даже кондиционер (фреон) не надо стравливать
Петро Петров
« Ответ #10 : Август 29, 2014, 10:19:23 am »
Не надо
Правильно надо к дилеру и наслаждаться прохладой кондея и чашечкой ванильного фрапе
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Август 29, 2014, 14:28:29 pm »
При чем здесь дилер?!
Петро Петров
« Ответ #12 : Август 30, 2014, 12:19:29 pm »
ну вот
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
 в общем заменил радиатор за полчаса, слил воду, снял воздухозаборник с крышкой,отсоединил патрубки, вытащил старый и поставил новый, подсоединил патрубки, залил антифриз, все собрал, ерунда в общем, зато не греется))
Петро Петров
заменил радиатор
оригинал или нет?
