Потеря связи руля и колес
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Потеря связи руля и колес  (Прочитано 41088 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
найди одноклубника да перекинь от него резину на полчасика, да покатайся... сразу поймешь, в ней проблема или нет...
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Поменял колеса местами крест-накрест,стало лучше вроде.думаю точно дело в резине...
крест-накрест
направление вращения колеса с радиальной конструкцией нежелательно менять. так умные журналы пишут. если только для эксперимента ...
Алексей Терентьев
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 150000 km
Наблюдается такая же проблема. Есть решение? Завтра еду менять передние пружины и попрошу чтобы сайлентблоки посмотрели.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Пока решение не найдено.подозрение на резину,но...вряд ли.
 Пружины передние недавно менял,ничего не поменялось,поставил обратно родные.Сайленты все в норме.Может шаровые или рул наконечники?Я их ни разу не менял за 135000 км.Но диагносты кричат что вроде они в порядке!
Я вот одного не понимаю,почему при торможении именно в колее руль сам поворачивается??!!Какая связь может быть поворота руля и колеи?????Когда не торможу в колее,то просто тянет в сторону,а когда в колее торможу-руль с силой выворачивается и машина соответственно уходит в сторону!!Неужели резина виновата??!
Может сайлентблоки?!
Добавлено позже: Сентябрь 17, 2014, 07:33:58 am
Ты жмешь тормоз, идет нагрузка на сайлентблок, рычаг уводит в сторону, соответственно и колесо и оно уже задает другое направление...
такое бывает при использовании колёсных дисков с меньшим отрицательным вылетом, чем предусмотренно. это если на дороге и под колёсами разное покрытие.
но, в колее ... х.з.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Добавлено позже: [time]Сентябрь 17, 2014, 07:33:58 [/time]
Сайленты рычагов все новые.какие еще поменять?Но ведь раньше такого небыло говорю!Это появилось сразу после выезда от официалов после замены опорников и втулок стаба и развала.
Ну значит чудес не бывает, накосячили с развалом...
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Развал после этого раз 10 делал.зад не регулируется перед вроде в норме
Добавлено позже: [time]Сентябрь 19, 2014, 20:46:59 [/time]
Такую вот еще закономерность подметил...очередной раз когда выезжаешь из какого-либо сервиса после диагностики или еще чегонибудь (там где поднимают машину на подъемнике)-, то первое время машина едет более-менее ровно, и со временем,ну гдето спустя пару дней,опять все симптомы возвращаются... Я так понимаю что когда машину поднимают на подьемнике,то от тяжести ее самой что-то там становится на свои места (возможно рычаги,пружины,стойки,что  может провисать),а когда опускаешь и опять немного поэксплуатируешь ее-всё выходит опять из под контроля(в плане управляемости).
Добавлено позже: Сентябрь 19, 2014, 20:47:59 pm
Решилась проблема?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2014, 20:47:59 pm от dioghen »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
а я еще раз скажу про сайлентблоки :)
с ними есть прикол - затягиваться должны на нагруженной машине... уже не потому ли легчает после выезда с сто?
даже когда развал-схождение делается, нормальные мастера на стенде подвешивают груз
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Сайленты передних рычагов и задних продольных новые!После их замены проблем с управляемостью небыло!Проблема появилась после замены передних опорников,передних втулок стаба и регулировки сход-развала!!Развал после этого 10 раз переделывали!
Так, замените верхние опоры ("опорники") и втулки стб! Чего ж так мучиться? Если уверены в развал-схождении, другого не остаётся.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Опорники перебирались когда пружины и аморты менялись.Всё там нормально вроде.А могли они(официалы),теоретически,чтонибудь нарушить при замене втулок стаба?Как вообще происходит замена втулок у официалов?Со снятием подрамника интересно?а опоры амортов могут так сильно повлиять на развал?ставил оригинал Mobis.А развал на Сидах не регулируется и спереди и сзади?только сход?А как тогда развал вывести в норму?некоторые говорят что задние пружины менять,но ктото говорит что это никак не влияет на развал.Я тоже так думаю что пружины тут не при чем.Я уже всю голову себе сломал постоянно думая об этой проблеме!А машина у меня рабочая,я на ней работаю по 17 часов в день.(Поэтому эта проблема меня МАКСИМАЛЬНО уже достала!!!!!!
Добавлено позже: [time]Сентябрь 20, 2014, 02:06:13 [/time]
Подскажите пожалуйста еще как отключить ЭУР?хочу попробовать без него проехаться...Может это в нем дело??!!
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2014, 02:16:59 am
Вот что еще нарыл на другом форуме:  "... у кого-то на мондео тоже так не систематически выкручивало руль и в сервисах руками разводили пока в одном подрамник не открутили - один из четырех болтов перегнуло пополам и типа я так понял, что он при малых поворотах типа вокруг оси менял и натягивал подрамник - эфект выворота рулевого колеса и желешки и...."
Что скажете об этом??!Может у меня тоже с подрамником трабл?????
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2014, 02:16:59 am от dioghen »
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Сегодня весь день исследовал машину(сам ) и выявил такую особенность: кладу перед передним левым колесом кирпич,наезжаю на него левым колесом и тут же руль сам поворачивается влево градусов на 20.Потом еду задним ходом на этот же кирпич передним  левым колесом-руль сам поворачивается вправо... Аналогично и с правым колесом,но немного иначе...При наезде прямо пер правым -руль поворачивается вправо (правда совсем чуть чуть!!),а когда задом на него же наезжаешь передним правым,то руль поворачивается влево и причем очень сильно(градусов 40).И видно при наезде колеса на кирпич как рулевые тяги выдвигаются из рейки!!!
Вопрос: Это так и должно быть или это связано с моей проблемой??У всех так?
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2014, 19:44:11 pm от dioghen »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
