Стала расти температура ОЖ!!!
Автор Тема: Стала расти температура ОЖ!!!  (Прочитано 2421 раз)
Stomatolog
    ODO 1 km
Здравствуйте! Ситуация такая: у меня стоит бортовик Мультитроникс. Недавно заметил, что стала подниматься температура двигателя, раньше в любую жару( сейчас у нас +35) температура выше 84 градусов не поднималась, а теперь и 90 и 100 и даже 110 видел с включенным кондеем. Причем когда кондей по трассе выключаешь температура падает со 98 до 93 градусов. Кстати на приборной панели изменений температуры стрелка не показывает! Что делать, куда смотреть подскажите пожалуйста???
Выкинь нафиг мультитроникс...
Не может температура ОЖ быть всегда 84 гр и ниже...
Как совет помыть радиаторы, крыльчатку карлсона, поменять ОЖ.
« Последнее редактирование: Август 13, 2014, 09:40:13 am от PROlite »
Satana
    ODO 20000 km
+1, и проверь чистоту радиаторов, возможно там "валенок" уже)
Stomatolog
    ODO 1 km
Как сосет помыть радиаторы, крыльчатку карлсона, поменять ОЖ.
Ну раньше же всегда показывал 80-86 гр.?
Добавлено позже: Август 13, 2014, 09:42:35 am
Плюс ко всему заметил, что машинка на температуре 84-90 гр едет лучше, приемистость мотора больше!
« Последнее редактирование: Август 13, 2014, 09:42:35 am от Stomatolog »
елм 327 у меня то же показывает в пробке всегда 84-86 стоит выехать из нее и казалось бы ...обдув радиатора сильнее, но нет температура растет  :D 101 вроде максимум было, но я мало его тестил...
Другое дело если у тебя стрелка поднималась...так что верь в первую очередь родным приборам.
+1 мой радиатор, особенно между радиаторами вычищай
Мой радиаторы и будет счастье... :)
Stomatolog
    ODO 1 km
Нет , стрелка выше 85 не показывала никогда! Надо глянуть на радиаторы!
alekscid
Родной указатель достаточно специфически работает, стрелка начнет подниматься выше 90, когда уже реально есть риск перегрева. Кстати, если верить ELM, то карлсон срабатывает при 98 градусах(по крайней мере у меня). Действительно, есть смысл помыть радиаторы и лучше со снятием
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
  Родному указателю температуры особо нет смысла верить. Он работает по принципу "если температура более-менее нормальная для двигателя и неопасная, то будет показывать примерно 90 град., выше пойдет только если опасно станет". Чтобы лишний раз не нервировать владельца. Так было у меня на предыдущих Шевроле (там где-то в диапазоне 83-102 градуса указатель стоит на 90), так сейчас на Ceed JD (тут дискретный столбик, 90 градусам соответствует 5 клеток, на это положение выходит при 72 град.и далее никуда не движется).
  Проверь правильность работы Мультитроникса, исходя из того что вентилятор должен включаться при вроде 95-97 град, а отключаться при 92 (почитай точнее в документации).
  Если всё так и температура действительно выше чем была раньше - или мыть радиаторы или завис термостат на неполном открытии.
  Решай проблему, земляк, на выходных 38-39 обещают  :)
alekscid
« Ответ #10 : Август 13, 2014, 23:35:35 pm »
В принципе, Вы сказали тоже самое что и я. Мультититрониксу верить можно, он берет данные с диагностической колодки, оттуда же, откуда и ELM-показания одни и те же.
Stomatolog
    ODO 1 km
« Ответ #11 : Август 14, 2014, 09:15:33 am »
Спасибо за советы! У меня так и есть: при прогреве стрелка и показания мультика расходятся(мультик говорит например 70гр., а стрелка показывает приблизительно 60гр.), когда полностью прогревается стрелка находится между 80 и 90гр., а мультик показывает больше... Вентиль включается при 97гр., а отключается при 90гр. Просто раньше когда я менял о\ж, мы с мастером не могли при перегазовке догнать температуру до 95, чтобы термостат открылся и воздушная пробка ушла, держало строго 84гр. и все! Атеперь и газовать не надо, она сама ползет вверх. Причем заметил: со включенным кондеем греется выше. Выключаешь и температура падает гр. на 5...
Stomatolog
    ODO 1 km
« Ответ #12 : Август 17, 2014, 23:26:55 pm »
Здравствуйте! Проблема была в термостате, он открывался на половину вот и температура росла. Поставил новый и все пришло в норму! Всем спасибо!
« Ответ #13 : Август 17, 2014, 23:31:24 pm »
спасибо, что отписался. А то зачастую создадут тему, и потом молчат..
