форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция дверей Pro ceed дорестайл
Автор Тема: Шумоизоляция дверей Pro ceed дорестайл  (Прочитано 127585 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
Материалы:
Шумофф L2 — 13 листов
Шумофф M3 — 6 листов
Шумофф М2 — 4 листа
Герметон А15 — 2 листа
Шумофф Комфорт 10 — 2 листа
STP Бипласт 10 — 1 лист
Обезжириватель WELLTEX — 2 x 0.5
Раскаточный валик
Результат:
Чуть тише в салоне
Дверь потяжелела
Тихий стеклоподъемник
Закрытие без лязга и призвуков
Бас, появился бас! Звук стал приятнее
« Последнее редактирование: Август 13, 2014, 20:08:40 pm от roomer »
Sam-juice
    ODO 92350 km
а на предпоследнем что?
nivrus
Если кому интересно.Про сид 2008 года,сделал шумоизоляцию в три слоя.Первый вибра стп  где 2 где 2 мм в два слоя.Второй акцент , где то премиум где то акцент премиум.Третий слой STP noise block 2 и 3 в разных местах по разному.Ноизблок положил везде где можно,даже на вертикальные поверхности.После всех работ остался отчетливый шум шин после 30 км ч.Искал источник навешивая куски ноизблока на разные места.Оказалось идет шум из дверей в месте прикосновения дверных карт и стекла.Внутренний уплонитель стекла как оказалось неплотно прилегает к стеклу в закрытом состоянии оного и изза этого идет отчетливый шум шин .
nivrus
Между уплотнителем и стеклом ,как его называют бархотка,щель около миллиметра,при придавливании дверной карты в этом месте шум шин пропадал,вставил в в полость улотнителя резиновую трубку 5 мм диаметром,звук шин полностью пропадает,уплотнитель плотно прилегает к стеклу в закрытом состоянии стекла.Уплотнитель имеет два ряда бархоток,в таваил две трубки в оба ряда.Если надо фото ,выложу.
     9   настроить
