Автор Тема: Подсветка в отражатель  (Прочитано 4082 раз)
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
Продолжение этой темы http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51239.0.html
Дошли руки для модернизации подсветки двери. Плата и схема были переработаны и написано новая программа для микроконтроллера (МК) ATTINY85. Светодиоды использовал  марки 2835 холодного свечения. Заразы очень яркие если смотреть на них без рассеивателя. Несколько раз ловил зайчиков ))).  Заказывал их тут http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-diode-led-2835-smd-leds23-25lm-lamps-0-2w-beads-for-led-light-string/1415413613.html.
Боковая подсветка работает в следующем режиме медленное гошение и медленное зажигание светодиодов, затем поочередно загорается то внешний обод отражателя , то внутренний. Затем просто горит. И так по кругу.  При открытии двери загорается нижняя подсветка с логотипом и боковая. Нижняя горит примерно 2 мин 10 сек и гаснет. По истечении еще 2 мин и 10 сек гаснет и боковая. Сделано это для того что бы не сел аккумулятор при случайно оставленной открытой двери (на природе , в сервисе и т.д). При закрытии двери МК уходит в глубокий сон и потребляет ток около 3.5мА. Если дверь не закрыть то потребление тока около 7мА. Светодиоды запаяны в линейки по 4 шт без токоограничительных резисторов. Плата для светодиодов изготовлена на гибкой подложке. Клеится к обшивки через тонкий двухсторонний скотч. Вместо ATTINY85 можно использовать ATTINY25 но тогда нужно немного подправить программу. Плата основная клеится на обшивку на двухсторонний скотч.
Магниты можно использовать  неодимовые. И несколько фоток.
В низу в файле bokovoi attiny85 shim.zip исходники, схема, плата, прошивка.
Видео ночь http://youtu.be/6J7lxRnWV5A
Видео день http://youtu.be/jjhI-4cA98k
Добавлено позже: [time]Август 12, 2014, 23:15:33 [/time]
« Последнее редактирование: Август 13, 2014, 07:51:23 am от SergSV »
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
фото
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
А теперь то же самое только в задние двери. На вопрос зачем в задние , ответ : просто захотелось. Заказал отражатели 926311H000 и 926411H000. Снимаем обшивку , размечаем место по отражатель. Я установил его на расстоянии 100мм от края и вниз 35мм. Дальше двигать не стал т.к там начинается карман и отражатель вывалиться в этот карман. Отражатель перевернул и обвел его. Вырезал канцелярским ножом. Прорезал только с одной стороны до конца, а с других сторон примерно на 3 мм, потом просто выламывал. Обработал края , установил отражатель и разметил прорези для защелок. Прорези высверлил сверлом на 3мм. Далее прорези обработал напильником, а сам контур шлифовальными насадками. Далее все как с передними дверьми , установил подсветку с эмблемой, подсветку в отражатель, плату электроники. Неодимовый магнит приклеил двух сторонним скотчем к порогу. Хотя и без скотча держится отлично.
atlant1809
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 133000 km
Интересно, молодец. Один вопрос - герконы всегда нормально отлипают?
Тоже хотел себе подсветку сделать с герконами, но они залипали и часто свет не выключался.
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
Герконы отлипают отлично, кроме маленьких герконов. Остальные герконы более 20мм , само стеклянное основание, работают отлично.
