Странный стук в области переднего левого колеса
Автор Тема: Странный стук в области переднего левого колеса  (Прочитано 5070 раз)
Ecvilibriym
  • Авто: MT
    ODO 82000 km
Доброго времени суток.
Облазил весь форум но подобного не смог найти.
Машинкой владею около полугода КИА сид 2009 года 1,6 механика пробег 82к км. При правом повороте появляется странный стук в области переднего левого колеса. Стук(а возможно и хруст) отчетливый и слышно как в машине, так и снаружи.
Причем стук не постоянный, возникает периодически. Обычно это возникает когда перед поворотом переключаюсь на 2 передачу и отпуская сцепление поворачиваю направо(налево не стучит). Бывает при резком выезде с места(если надо повернуть направо) тоже постукивает.
Заехал в сервис за 30 минут катания по городу, предательски стук пропал. Подняли на подъемнике, все везде целое и причину стука так и не смогли установить. Все пыльники целые.
Причем есть еще одна странная вещь: как только начинает стучать, стоит заехать на мойку(или покататься в дождь) и стук пропадает на время, а потом снова возвращается.
Подскажите в какую сторону копать?
Шаровая или граната...
у меня тож стучит, но не при повороте руля а на скорости 10 км.ч и по поискам похоже у меня внутренний правый шрус хоть и пыльники тож целы.
в твоем случае если при повороте руля то причины две скорее всего :
1-внешний правый шрус
2-втулка рулевой рейки.
может еще от жары сохнет резина косточки рычага какого и там железка стучит а намочишь перестает на время. Но на подъемнике покрути колеса пусть послушают повнимательнее снизу откуда стук.
Добавлено позже: Август 06, 2014, 23:04:52 pm
да шаровая тож может.
Ах да, сайлентблок рычага переднего(задний) тоже может стучать, а его дефект так сразу и не разглядишь...
Причем есть еще одна странная вещь: как только начинает стучать, стоит заехать на мойку(или покататься в дождь) и стук пропадает на время, а потом снова возвращается.Подскажите в какую сторону копать?
обтяните крепления рычага, шаровой, подрамник. может втулку стабилизатора закусывает на сухую ... периодический стук не просто искать.
можно ничего не делать. дождаться пока постоянным станет и легко найти. или коррозия устранит это.  :)
опору двигателя по левой стороне посмотреть бы. но ... всё это после снятия защиты картера, если установлена
Ecvilibriym
  • Авто: MT
    ODO 82000 km
Я так понимаю, что если бы это была шаровая или граната, то стук был бы постоянный. Или я не прав?
Втулки стаба заказал, поменяю на выходных, но чувствую что дело не в них...
Ах, да, совсем забыл, стук есть только на малых скоростях, больше 40км/ч уже или не слышно или не стучит. В общем беда полная...
De Pain
    -Выданные: 20
Я бы посмотрел сайлентблоки рычагов, подрамника, втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего и сами стойки стабилизатора.
Ecvilibriym
  • Авто: MT
    ODO 82000 km
Поменяли стойки стаба и вроде стук пропал. Вместе с этим заменили один пыльник, подозрительный был.
Всем спасибо за советы!
