Климат-контроль не холодит.
Автор Тема: Климат-контроль не холодит.  (Прочитано 13739 раз)
KelN54
Доброго времени суток, уважаемые сидоводы.
Столкнулся с такой проблемой: лето, жара, не охлаждает воздух кондиционер (климат-контроль). Думал, заправить нужно. Систему заправили - эффект не поменялся. Стал искать глубже.
Обнаружил следующий момент: при включении кондиционера муфта компрессора кондиционера начинает крутиться, после останавливается на секундку-две, снова начинает крутиться и так постоянно. Шкиф при этом крутиться. Никаких посторонних звуков не слышно, запахов тоже.
В чем может быть проблема? Насколько я знаю муфта при включенном кондее должна работать постоянно... Подшипник?
Нормальная ситуация.
Включите конд.(поставьте мин. температуру), рециркуляцию, обдув на максимум, направление обдува на лицо. Минут через 5 вставьте датчик термометра в дефлектор, вглубь сантиметров на 10. Посмотрите какую температуру показывает. Если 9 - 11 градусов, всё в норме. Если меньше - кондиционер "зверь". Если больше 11 градусов, стоит разбираться.
Проблема не в работе климат-контроля скорее всего, а в недостаточной мощности кондиционера. Для Сида ощущение нехватки холода, нормальная ситуация - имхо.
Добавлено позже: [time]Август 03, 2014, 23:27:46 [/time]
Нет, этот процесс регулируется блоком контроля. Какой алгоритм х.з, но происходит прерывистая работа при включении на стоящей машине. На Сиде - точно. Зависит от окружающей температуры наверное и ещё каких-то факторов.
Добавлено позже: Август 03, 2014, 23:28:59 pm
Ничего не написали про вентилятор обдува радиатора .... Вот он должен постоянно крутиться.
« Последнее редактирование: Август 03, 2014, 23:28:59 pm от Stormbringer »
PLISTILIN
  • Авто: MT
    ODO 126000 km
Добрый день!
Тема не раскрыта,а именно нет четкого ответа,в чем причина(((
В других темах по форуму опять же нет конкретики(((
Итог: сервис+диагностика.
        -деньги(((
Почитайте выше о бесплатной диагностике. Если она покажет не норм, вот тогда "сервис+диагностика. -деньги((("
Вот Вам чёткая причина: Несбалансированность мощности климатической установки с заданными условиями эксплуатации. Проще говоря, инженеры просчитались.  beer
limony1
  • Russian Federation Питер
    ODO 90000 km
У меня тоже такая же бяка с климатом. Ставлю 18 градусов, но в машине, по ощущениям, градусов 23, не ниже. Думал на следующей недели ехать на ТО и заодно заправлять кондей. Надо завтра проверить способ указанный выше. А вообще, за 5 лет, может и фрион частично вышел :(
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Радиаторы тоже посмотрите, чтобы не забиты грязью были и соты на месте.
r075uk
« Ответ #6 : Июнь 03, 2019, 10:56:42 am »
недавно обращался в сервис с целью перезправить кондей и вообще проверить что как.
в итоге, все ок, добавили хладагента с 490 до 520гр.
намерили в глубине +6° а на выходе из центрального дефлектора +11°. Однако по ощущениям холода не хватает. я так понимаю это норма для сида?
« Ответ #7 : Июнь 03, 2019, 14:05:25 pm »
у всех европейцев примерно тоже самое. зверские кондиционеры встречал только у американцев
r075uk
« Ответ #8 : Июнь 03, 2019, 14:13:01 pm »
ну х.з., есть в семье европеец, по ощущениям холодит сильнее..
« Ответ #9 : Июнь 03, 2019, 20:47:31 pm »
засуньте ему термометр в нужное место, узнаем.  :)
