Автор Тема: Дерганье Авто  (Прочитано 2128 раз)
elmex
  • ODO 44500 km
Всем привет, меня мучает один вопрос, заключаются он в следующем- Авто дергается после ночной ( продолжительной стоняки) . с утра завожу, еду на первой , нормально, выезжаю со стоянки , опять разгоняюсь на первой, включаю второую отпускаю плавно сцепление добавляю газ и машину начинает немного подергивать.... Далее такого не наблюдается. И так каждое утро.
Грешу на сцепление ( буксует?) и может ручник прикипает?
Было у кого то такое?
Прошу не судить строго, подобного не нашёл на форуме..
DETECTOR
    ODO 145000 km
Если Вы про неравномерный разгон на второй передаче, то у меня то же самое. Так же, если бросить педаль газа на второй, то авто тормозит двигателем не плавно, а в два "клювка". Причин я думаю может быть много, начиная от бензонасоса, заканчивая ГРМ.
Загрязнение дроссельного узла, регулятора холостого хода (при наличии) даёт похожие симптомы.
DETECTOR
    ODO 145000 km
Менял дроссельный узел в сборе, в который входит сама заслонка, регулятор хол хода, датчик положения дроссельной заслонки. Ничего не изменилось.  Как дергалась при сбросе газа, так и дергается.... т.е. нет плавного торможения двигателем. Особенно заметно на первой и второй передаче. На третьей и четвертой почти нет данного эффекта. Правда, после прогрева, дерганье при разгоне проподает.
+1 про дроссель!
Добавлено позже: Август 02, 2014, 10:34:09 am
Топливный насос еще и фильтр.
Как варианты: загрязнение топливных форсунок (на холодную, не могут дать достаточно обогощённую смесь), и датчик температуры двигателя ЭБУ "врёт".
Опоры двигателя поперечные, если надораваны, дают подёргивание. Если есть концевик педали сцепления (не уверен, что на бензе он установлен), надо убедиться в исправности.
Василий 777
  • Всем привет!!!
Как вариант надо сменить прокладку  akkord
elmex
  • ODO 44500 km
Вот вот, и у меня после прогрева проходит.
Насчёт опор ДВС сомневаюсь, пробег 35 тысяч всего да и топливный фильтр  должен быть чистым, смотрел фото отчёты по замене топливников с гораздо большими пробегами, говорили что мол рано полезли...
Форсунки... Их чистить?
« Последнее редактирование: Август 02, 2014, 16:42:14 pm от elmex »
Ну, да. Снять, отдать на стенд, пусть им цикл проведут. Лишним не будет.
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
Движок холодный, не прогрелся вот и дрыгается слегка.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
« Ответ #10 : Август 02, 2014, 21:25:41 pm »
вот вот..
ваще поражаюсь, по такой х...не мозг себе выносите... ну дернулась пару раз... газу больше и попер  :ololo:
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #11 : Август 04, 2014, 08:00:30 am »
После замены топливного модуля на холодную все стало ровно и без рывков. Мне эта деталь досталась по случаю, новая и дешево. Как вариант поменять уплотнительные кольца на бензонасосе.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #12 : Август 04, 2014, 16:53:10 pm »
Тоже дергается и на холодную и на горячую на 1 и 2 передаче. При сбросе газа идет рывок и при наборе скорости в момент прибавки газа. Топливный менял на ТО у дилера, до его замены было также вроде.
Все это происходит на небольших (примерно до 2500) оборотах. :(
Тут дело действительно или в топливной системе (резко пропадает подача топлива или наоборот появляется) или в сцеплении...
« Последнее редактирование: Август 04, 2014, 16:56:16 pm от Nikname78 »
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #13 : Август 04, 2014, 19:12:43 pm »
Прогреть получше и перед троганьем сделать перегазовочку и все будет ОК, у самого так было
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #14 : Август 05, 2014, 14:36:30 pm »
Заслонку конечно нужно обязательно посмотреть, если пробег большой. Но все может быть гораздо проще, просто бенз Г попался.
