Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 42   Вниз
Автор Тема: Вышел из строя двигатель  (Прочитано 297281 раз)
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #330 : Декабрь 29, 2015, 08:07:57 am »
Нет у JD такой особенности
Про особенность мне сказал моторист, вскрывавший мой двигатель после кряка катализатора.
Так, что тут вопрос "везения".
С машиной понял - просто в профиле ВАЗ Калина стоит, а по пробегу предположил, что это еще 1-е поколение. :)
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #331 : Декабрь 29, 2015, 08:34:12 am »
Нет у JD такой особенности...просто у страха глаза велики...поломка двигателя приводит к поломке катализатора...и ни как иначе...
У меня именно он 2.5 года 145000км
А вот я поспорю, что нет! По мне так есть и проблему эту я давно изучаю и слежу. Перелопатил Астра клубы, Фокус клубы на аналогичные поломки - это настолько редкое явление, что можно смело сказать - на данных автомобилях катализаторы не летят. На всем этом фоне - у JD это именно, что особенность. Что является причиной, а что следствием - нужно делать независимую экспертизу. Но все эти автомобили разбирались у ОД и там диагностику делали. Лично общался с двумя инженерами по гарантии. В итоге поршневая вся в царапинах из-за керамики от катализатора. Сам катализатор не оплавлен, а рассыпан на разного калибра куски. В некоторых случаях в момент поломки зажигается Check, в некоторых нет. Были случаи, когда катализатор разваливался и двигатель оставался целым. После замены такого катализатора автомобиль прекрасно работал в штатном режиме. Это к вопросу о том, что виноват двигатель. И топливо тут не при делах, 92 или 95...
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #332 : Декабрь 30, 2015, 10:51:45 am »
Если бы у меня был бы джедай то тоже бы наверно кат вырезал. Если только у двух человек которых зна лично каталик убил двигло! И еще четверых которых лично знаю, катал умер, машина на эвакуаторе уезжала, но двигатель целый оставался. На мой взгляд на несколько сотен тысяч проданных сидов это довольно таки огромный показатель, что случилось с теми кого знаю лично, а сколько таких на форуме? А сколько таких кто не на форуме?
 Может у моего фл как пишут другой конструктив, но горящий чек с ошибкой каталика, мне дал спокойно еще несколько месяцев поездить подумать, менять или нет, но решил таки махнуть. Теперь с пламиком, перепрошивкой паулюса, правда на 95 паулюс настаивает, 2 месяца на 95 ездил, но вынужденно бак сейчас на 92 отъездил, динамика упала конечно, но все равно лучше чем была до пламика и прошивки. Звук работы не поменялся, при 92, вроде все норм, пока думаю возвращаться ли опять на 95 или на 92 ездить как пять лет до этого. Причем 92 мне хватает на большее количество км, чем на 95 (проверяю по заправке на 1000 рублей и пробегу на эту тысячу). Хотя все утверждают обратное, что 95 экономичней.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #333 : Декабрь 31, 2015, 08:25:23 am »
Народ. Я думаю, 8 тысяч рублей за замену ката на пламегаситель - не те деньги, из за которых стоит на себе рвать рубаху и делать те или иные заявления.
Скажу про себя. На 60ткм стал загораться CE. На 3-м повторе ошибки отдал 8 тыс за пламик. Кат был расколот - раскололи при разборке или нет, не знаю. Но до этого масла не жрал ни грамма от замены до замены. После этого - пробег уже 80 ткм, за 15ткм стал поджирать щуп от риски до риски. Манера езды не менялась.
Crazy_Muzzy
  • Новичок =)
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 136777 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 49
« Ответ #334 : Декабрь 31, 2015, 10:55:04 am »
Так машина не 100 рублей стоит.
А по вашим размышлениям смысл тогда покупать Сид, если можно Жигули купить, такая же машина
Kia – The Power to Surprise. Хватило мне сюрпризов )))
Skoda - Simply Clever - Ощутил размах семейного комфорта
Ford - Go Further
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #335 : Декабрь 31, 2015, 11:09:02 am »
Я выводов по моим размышлениям не понял. Если машина стоит 700 рублей, значит у неё не должен умирать катализатор - потому что не жигуль?
Crazy_Muzzy
  • Новичок =)
    ODO 136777 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 49
« Ответ #336 : Декабрь 31, 2015, 11:12:23 am »
Качество должно быть, а если его нет, зачем платить больше.
Ford - Go Further
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #337 : Декабрь 31, 2015, 11:37:00 am »
Качество - понятие относительное и катализаторы ломаются, это не ново. Другое дело, что на JD этот процент поломок значительно выше чем у других братьев по классу. При этом число поломок ничтожно мало если смотреть на кол-во проданных автомобилей. Вся фигня в том, что должна быть хваленая гарантия, которая перекрывает переживания владельца, а этого нет. Смешно при всем хваленом качестве KIA ставить гарантию на катализатор в 1000 км. Хёндэ такого себе не позволяет, к примеру. Вот это самое неприятное в этой истории!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #338 : Декабрь 31, 2015, 11:56:39 am »
Качество и есть. У кого всякие датчики в дверных ручках дохнут - тут моё имхо не надо машины низшего ценового диапазона покупать в высоких комплектациях. Кат - неприятная мелочь всего лишь, и 8 рублей за замену на пламегаситель - это почти в два раза дешевле цены одного переднего амортизатора на сид.
Если качество сида не устраивает, купите пассат за почти два ляма. Качество очень отрезвляет после истечения гарантии. Да и до истечения тоже. Прям взгляды на жизнь поменяются. Обещаю.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2015, 12:01:54 pm от andreych »
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #339 : Декабрь 31, 2015, 13:09:26 pm »
Хорошо там, где нас нет :D А кат - мелочь. Это нужно рассказать тому парню под ником SergeyTag.
Пробег 67 тысяч. Все ТО пройдены у ОД. После того как заправил свой автомобиль, он просто перестал ехать. При обращении к ОД сказали, что полетел катализатор из-за плохого топлива, хотя все 3,5 года заправляюсь только на лукойле. При вопросе к официалам, почему они не предупредили о том, что он в плохом состоянии на последнем ТО, они ответили, что при последнем обращении к ним с катализатором все было в порядке. После его замены за мои деньги они мне позвонили и сказали, что я могу забрать свой автомобиль, но приехав к ним и сев в автомобиль я услышал посторонний звук из двигателя. Они предложили мне снять нижнюю крышку двигателя, чтобы посмотреть, что может являться причиной посторонних звуков. После очередного приглашения к ним, я увидел полностью разобранный двигатель с сильной выработкой на поршнях. Теперь они утверждают, что это пыль от сетки катализатора попала в двигатель и разрушила все 4 поршня. Мне вручили письмо о том, что они отказываются его ремонтировать и что они хотят отправить двигатель на экспертизу и пробу бензина из бензобака. При всем при этом машина у ОД находиться уже больше месяца. Своего разрешения на полную разборку двигателя я не давал. Все рекомендации по замене запчастей я выполнял. Масло заливали ОД свое. Мучают сильные сомнения, что на экспертизу уедет мой двигатель с моими поршнями. А что касается топлива, так в сервисной книжке написано, что лить надо не ниже Аи92, а я лил почти всегда Аи95 и несколько раз за все 3 года Аи98.
Или другим ребятам, что потеряли не только несколько недель на решении вопроса, но и нервов.
P.S. Я не пытаюсь показать, что у KIA нет качества. Просто есть в данном вопросе перекос и закрывать на это глаза не стоит! Нужно быть честным и называть вещи своими именами. И я согласен, что эту фигню можно решить самостоятельно. Я даже дороже решил, за 15000. Но зато у меня автомобиль работает в штатном режиме с Euro-4  :)
Chuck993
  • ODO 50010 km
« Ответ #340 : Февраль 01, 2016, 14:02:05 pm »
в выходные отдал машину на дифектовку двигателя. посторонние звуки при работе ДВС выявленные на последнем ТО. тяга не пропадала, по каталику хз сказачать ничего не могу. вроде дело не в нем.
Все ТО по регламенту. Масло у дилера.
Ждем вердикт:D
Chuck993
  • ODO 50010 km
« Ответ #341 : Февраль 10, 2016, 10:19:47 am »
починили по гарантии, но только после прямого обращения в КМР.
Сами хотели денег
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #342 : Август 31, 2016, 22:31:22 pm »
Хочу узнать у знающих, планирую выбить катализатор, узнал по работе с запчастями обещают сделать за 12 тыщ примерно без перепрошивки с установкой обманки и пламегасителя. Почему решил, у брата на 65 тыщах развалился катализатор, а через полгода у знакомого на пробеге 60 тыщ тоже развалился катализатор. Так вот вопрос в чём, останется ли моя машина на гарантии если я это всё буду делать в стороннем автосервесе.
В столице цены от 8000руб.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Обманку лучше не ставь, (есть правда разные обманки: проставка под лямбду, и электронная (врезается в цепь перед 2-й лямбдой) но и ту и ту лучше не ставить, это лишь самоуспокоение). По начинке можно поставить как пламик так и стронгер (кому что ближе, + возможность кармана).
В идеале лучше сделать чип евро2+пламик, т.к. паук дорого и не рационально. Если бюджет не позволяет можно пойтитЪ иным путем, просто поменять кат на металлический (+/- 4000+ работа примерно 2000, и не надо обманок и чипа). Все это реально сделать самому, при наличии болгарки и сварки (или знакомого сварщика, делов-то на 2 шва). С гарантии можно слететь лишь при дотошном слесаре или инжере, если вдруг им понадобиться лезть туда смотреть, но это маловероятно, все под кожухами, да и со временем от температуры подобгорит, подзакакается и норм будет.
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 42   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
