Шкив коленвала (после замены цепи проблемы с ремнем) ?
Автор Тема: Шкив коленвала (после замены цепи проблемы с ремнем) ?  (Прочитано 5493 раз)
ANDROS911
  • Ukraine Днепропетровск
Ребята, подскажите - пару недель назад поменял цепь, успокоители и натяжитель цепи, ремень, ролик и помпу.
Через неделю проверяя уровень масла заметил, что ремень не ровно лежит на ролике, а как бы "сполз" с него. При этом шкив коленвала визуально смещен в сторону от двигателя (т.е. дальше от двигателя чем шкив кондиционера).
Ради интереса подкинул старый ремень и ролик - тот же результат - ремень лежит не ровно. Шкив пробовал подтянуть -вроде затянут. Боковая крышка (которую снимали для замены цепи стоит ровно и герметична).
Поехал к мастеру, который менял цепь - посмотрел - говорит надо менять шкив коленвала...
Что скажете - может такое быть? И какой код детали шкива?
П.С. Вот видео как бегает ремень
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kiiCIlYCkW4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kiiCIlYCkW4</a>
П.С.2. Сид хетч 2007, 1,6 бенз
« Последнее редактирование: Июль 26, 2014, 19:03:21 pm от ANDROS911 »
« Ответ #1 : Июль 26, 2014, 19:57:01 pm »
Если звёздочку коленвала не меняли, значит шкив в паз не стал. Если конечно чужой шкив не поставили. :)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #2 : Июль 26, 2014, 21:30:52 pm »
А что со шкивом помпы? По нему ремень ровно ходит?
Знаете я что еще заметил, у вас как-то слишком сильно торчит болт-шпилька, которая ролик фиксирует. У вас сам ролик точно верно установлен? Под ним никакой шайбы не было?
« Последнее редактирование: Июль 26, 2014, 21:48:15 pm от De Pain »
ANDROS911
« Ответ #3 : Июль 26, 2014, 22:49:27 pm »
Звездочку не меняли. Шкив мой. А как его (шкив) могли притянуть если в паз не попали? Это не снимая крышки цепи можно проверить?
По шкиву помпы ровно бегает без перекосов. На старом и на новом ролике шпильки одинаковой длинны. Старый был без шайб и новый ролик тоже без шайб. Еще один "аргумент" в пользу того, что не с роликом проблема с шкивом - на ремне потерт торец об бортик, который есть на шкиве генератора, кондиционера.... т.е. ремень не просто неровно лежит на ролике а перекошен относительно шкива коленвала.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #4 : Июль 26, 2014, 23:17:50 pm »
Звездочку не меняли. Шкив мой. А как его (шкив) могли притянуть если в паз не попали? Это не снимая крышки цепи можно проверить? По шкиву помпы ровно бегает без перекосов. На старом и на новом ролике шпильки одинаковой длинны. Старый был без шайб и новый ролик тоже без шайб. Еще один "аргумент" в пользу того, что не с роликом проблема с шкивом - на ремне потерт торец об бортик, который есть на шкиве генератора, кондиционера.... т.е. ремень не просто неровно лежит на ролике а перекошен относительно шкива коленвала.
Значит шкив все же не верно установлен. А что сказал мастер, который менял цепь. То, что менять, это понятно, но он не объяснил зачем? Или он что-то не договаривает, и они его поуродовали, когда снимали?
ANDROS911
« Ответ #5 : Июль 26, 2014, 23:27:29 pm »
На момент демонтажа шкива я еще присутствовал (открутили пневмогайковертом и легко сняли) что дальше было - х.з.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #6 : Июль 26, 2014, 23:38:31 pm »
Ну я теряюсь в догадках, шкив цельный, неразборный и практически вечный. А ремень новый или тот, что у вас стоял до замены цепи?
« Ответ #7 : Июль 27, 2014, 00:04:19 am »
логично, там шпонка длинная, вроде .... снимать шкив надо, смотреть, может с дури шайбу туда поставили "левую", х.з. Шкив снимается легко и быстро, только ремень скинуть и всё, можно откручивать. Осторожно при установке, вокруг него сальник.
Добавлено позже: [time]Июль 27, 2014, 00:04:39 [/time]
да, конечно.
Добавлено позже: Июль 27, 2014, 00:09:02 am
Вообще-то, загадочная ситуация.  8( Есть версия дикая. Перевернули по глупости звёздочку при замене цепей, и пытаясь поставить её в плоскость с цепью, подложили шайбы. Соответственно и нарушный шкив "ушёл".  shoot Завтра посмотрю на звёздочку (после замены валяется), возможно ли такое.  8(
« Последнее редактирование: Июль 27, 2014, 00:09:02 am от Stormbringer »
tim-ekb
« Ответ #8 : Июль 27, 2014, 08:36:47 am »
Могу предположить что шкив коленвала установлен не той стороной, сам когда менял, в первый раз тоже собрал не правильно а когда стал ремень одевать понял
ANDROS911
« Ответ #9 : Июль 29, 2014, 00:06:52 am »
Правильный ответ! Сегодня подъехал на ближайшее СТО - попросил посмотреть что со шкивом, итог:
1. Шкив стоит не той стороной
2. Шкив терся о крышку двигателя
3.Шкив протер пару мм. на выступе (приливе)крышки
4. Шкив перевернули - ремень стал ровно по центру ролика как и должен.
5. Начали терзать сомнения - с обратной стороны на крышке - масляный насос. Не стремно-ли после всего продолжать ездить с такой крышкой? Почти все время мотаюсь по трассе и далеко от дома. Не хотел бы в поле встать...
« Последнее редактирование: Июль 29, 2014, 00:12:39 am от ANDROS911 »
« Ответ #10 : Июль 29, 2014, 00:41:37 am »
Это ж как укуриться надо ...  8(
Насколько я помню, сталь там плотно в крышке. Можно замазать "холодной сваркой" для спокойствия души.
