Автор Тема: Автономная сирена  (Прочитано 945 раз)
Муромец
Хочу демонтировать сирену. Не возникнет ли проблем после откусывания всех проводов, входящих в корпус сирены? Насчитал их аж шесть штук. Так и не понял, зачем так много?
« Последнее редактирование: Июль 26, 2014, 00:23:54 am от Муромец »
« Ответ #1 : Июль 26, 2014, 00:41:56 am »
Обычно их три. Откусывайте по очереди, заизолируйте. Если закоротите некоторые, может повредиться блок «сигналки», а касание одного из проводов корпуса даст дым.
Муромец
« Ответ #2 : Июль 26, 2014, 11:47:13 am »
Нашёл тут схему подобной сирены. Очень похожа на мою. С 4-мя проводами (красный, синий, белый, чёрный) вроде всё более-менее ясно, а вот с 2-мя жёлтыми непонятка какая-то выходит.
Приведу пояснения автора схемы.
"И так Схема управления, или (СУ). Черный и красный - понятно это питание. Синий и белый - управление генератором. Пока на белом высокий уровень напряжения - генератор работает. Т.е. белый - управление сиреной высоким уровнем напряжения. Если на синем низкий уровень напряжения, то открывается Т7 и генератор опять работает. Т.е. синий - управление сиреной низким уровнем напряжения.
Генератор
Ну здесь сказать неченго - специализированная микросхема с цепью стабилизации напряжения питания. Можно сделать любой другой, НО при отсутствии запускающих сигналов на выходах генератора (на обоих) должны быть низкие уровни напряжения иначе УНЧ будет очень плохо.
УНЧ
Думаю, что здесь затруднений быть не должно.
Сопротивление обмотки громкоговорителя - 6 Hom"
