Скрип в передней подвеске
Автор Тема: Скрип в передней подвеске  (Прочитано 2076 раз)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Проблема назревала постепенно, сначала появился небольшой скрип слева при проезде больших неровностей, чаще во влажную погоду, сейчас скрипит громче, а иногда даже постукивает  fire! шаровую поменял, проблема не ушла, при этом руль немного (но заметно) сместился в бок... Помогите с советом! Есть мысли что это сайлентблок, но опять же, какой?
papil
« Ответ #1 : Июль 21, 2014, 09:22:13 am »
Думаю скрипит левая втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Скрип распространенный. Как раз сначала скрипит потом стучит. Как проверить: по пшыкай вэдэшкой на место соединения втулки и стабилизатора. Место не удобное, по моему я как то снизу подбирался.  Скрип ушел - втулки на замену.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #2 : Июль 21, 2014, 11:53:17 am »
Скрип распространенный. Как раз сначала скрипит стучит. Как проверить: по пшыкай вэдэшкой на место соединения втулки и стабилизатора. Место не удобное, по моему я как то снизу подбирался.  Скрип ушел - втулки на замену.
Втулки новые стоят, а скрип появился ещё до их замены...
igoryan2143
  • ODO 102000 km
у меня тоже начало поскрипывать спереди слева, но раньше начались постукивания  при трогании назад с вывернутым вправо рулем, иногда при вывернутом влево, наверняка салейнтблоки в передних рычагах, потому что все остальное кроме ступичных подшипников недавно менялось, на больших салейнтблоках передних видны отслоения резины от обоймы.
kingoneboy
    ODO 54000 km
Сайленблоки поменяны, скрип остался, придётся копать дальше... Попробую последовать совету по втулкам стабилизатора, больше мыслей на этот счёт нет((
