Автор Тема: не тянет...  (Прочитано 6146 раз)
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
проблема "не тянет" :'(
машина 2008 года 1,4 пробег 75 000 (не точно бы она супер гоночная ...но сейчас реально тормоз shoot)
машина медленно разгоняется, двигатель не реально медленно раскручивается при движении. на холостую крутит без проблем. на передаче после 4000 начинает чихать, да и так звук какой то не такой
Я сначала подумал может воздушный фильтр так забился что ему воздуха не хватает, действительно забит был прилично, поменял... не помогло
проверил компрессию 14 ... вроде норм
свеча одна не очень но это явно не из за неё
куда смотреть?
заранее спасибо
« Ответ #1 : Июль 12, 2014, 23:41:58 pm »
холостые держит? не глохнет при остановке на горячую? есть 2 подозрения ДПКВ и Катализатор. Ну еще система впрыска, мож инжектор помыть пора. Свечи поменяй полюбому. И помой инжектор. Если не поможет то уже думай про ДПКВ и Каталик подыхающий.
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #2 : Июль 13, 2014, 09:19:50 am »
холостые держит.
не глохнет.
да, Я тоже думаю про катализатор, если он не даёт выхлопным газам нормально уходить то о мощности можно забыть...
Andrey_74
« Ответ #3 : Июль 13, 2014, 09:30:20 am »
Топливный фильтр меняли? По регламенту меняется на 60 000 км, симптомы схожие.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 09:32:14 am от Andrey_74 »
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #4 : Июль 13, 2014, 09:44:52 am »
нет, не менял... а где он есть? Я сейчас смотрю книгу "ремонт диагностика и обслуживание"... там что то не вижу ...
Добавлено позже: Июль 13, 2014, 09:54:22 am
нашёл
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 09:54:22 am от DArkadiy »
Andrey_74
« Ответ #5 : Июль 13, 2014, 10:03:53 am »
Он находится внутри бензонасоса.
« Ответ #6 : Июль 13, 2014, 11:59:22 am »
Только при разборке и сборе насоса смотри резиновые колечки не потеряй и не замни а то проблемы будут. Тут тема есть.
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #7 : Июль 13, 2014, 12:13:49 pm »
топливный фильтр поменял ...дело не в нём...
похоже всё таки катализатор...
« Ответ #8 : Июль 13, 2014, 12:14:36 pm »
По каталику ошибки бы вылезли еслиб все запущено было..
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #9 : Июль 13, 2014, 13:48:20 pm »
ну не знаю, сейчас отключил оба его датчика... ничего не изменилось
расклад такой, завожу всё нормально мотор крутит до 6 без проблем
проходит 1-2 минуты и начинается... меняется звук и двигатель начинает медленно разгоняться и перестаёт крутиться выше 4
Maverick_71
« Ответ #10 : Июль 13, 2014, 13:57:36 pm »
Попробуй помыть инжектор на старых свечах и после промывки поставить новые.
« Ответ #11 : Июль 13, 2014, 13:58:14 pm »
т.е с прогревом появляется такая фигня? погоди чуть поставь все на место, ко мне клубень 3 раза ездил, без ЧЕКа у него на холодную ехала а при прогреве начинала после 3 тыс колбасится пару раз глохла на светофоре. выше 3 тыр не разгонялась. оказался ДПКВ потом ошибка Р039 вылезла. Не знаю даже что посоветовать. но лучше ЧЕК подождать и по нему ориентироваться чем перебрать и заменить запчасти почти всей машины.
Добавлено позже: Июль 13, 2014, 14:00:41 pm
я уже говорил это. Помой мож поможет. Если нет ЧЕК жди а то вложишь бабок и все напрасно. А если окажется Каталик всетаки, то ставь пламягаситель и Чипуй под Евро 2 без ДК2 про футорку и не думай, глючить будет. Тыс около 8 пламик и 7 Чип.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 14:00:41 pm от Bazilii 77 »
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #12 : Июль 13, 2014, 14:06:14 pm »
ну пока Я бабок вложил только на воздушный фильтр...  :)
топливный Мне был подарен ещё пару лет назад  rulezz
а сейчас Я думаю снять "штаны" в которые засунут катализатор и избавиться от этой ненужной детали... так как покупать за 5 т.р. как то не очень хочется, да и экология не Моя фишка  :)
Добавлено позже: Июль 13, 2014, 14:08:07 pm
не то что с прогревом... такое ощущение что в выхлопухе скапливается газ и движок задыхается
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 14:08:07 pm от DArkadiy »
« Ответ #13 : Июль 13, 2014, 14:08:38 pm »
в инете есть ремтаблетка для катализатора по размеру, цена от 3 до 5 тыр. Нужен сварщик разрезать каталик вынуть старую вставить новую и заварить. И не надо за 50 каталик покупать.
Добавлено позже: Июль 13, 2014, 14:10:07 pm
в таком случае детонация должна быть т.к газам некуда выходить и они в систему вентиляции прут а там маленький диаметр.
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #14 : Июль 13, 2014, 14:24:35 pm »
ну так она и начинает чихать, стрелять...
Добавлено позже: Июль 13, 2014, 14:26:01 pm
цена от 3 до 5 тыр. И не надо за 50 каталик покупать.
вся эта деталь с катализатором и так стоит 5 тысяч а не 50...
но смысла Я в нём не вижу...
