ЭУР не включался несколько раз
Автор Тема: ЭУР не включался несколько раз  (Прочитано 3043 раз)
kupioxa2
Здравствуйте, не знаю в ту тему я пишу или нет, так что заранее извиняюсь.
Пробег 3.5к, несколько раз при заводе автомобиля не крутился руль( не работал эур) и горела лампочка его неисправности.После того как заглушил и снова завел, все становится нормально.Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Вот снял даже видео :  http://www.youtube.com/watch?v=4Atam_fm3Q0
К ОД пока не ездил, вот собираюсь, надеюсь на Ваш совет.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1 : Июль 02, 2014, 20:32:14 pm »
езжайте к ОД, даже думать нечего.
roman027
  • Russian Federation Малоярославец
    ODO 38000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 52
« Ответ #2 : Июль 02, 2014, 23:30:37 pm »
был у од они не зают что это fire!
Добавлено позже: Июль 02, 2014, 23:32:52 pm
у меня было такое где то 10000  потом пропало и больше нет
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 23:32:52 pm от roman027 »
kupioxa2
« Ответ #3 : Июль 03, 2014, 01:38:01 am »
вот и я думаю, что зря время только потрачу
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #4 : Июль 03, 2014, 08:26:35 am »
Было один раз, перезапуск помог..глюк какой то.
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #5 : Июль 03, 2014, 09:05:33 am »
ЭУР может при заводке отключаться из-за севшего аккумулятора.
mitrich527
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #6 : Июль 04, 2014, 08:58:16 am »
Было такое пару раз. Заметил что происходит это при пуске двигателя если в этот момент чуть крутнуть руль, но не всегда, может тока не хватает и ЭУР уходит в аварию.
navy
« Ответ #7 : Июль 04, 2014, 10:32:34 am »
Нужно ехать к ОД, у них есть такой бюллютень
Признак неисправности/состояние:
На некоторых автомобилях cee`d (JD) производства KMS может не работать усиление рулевого управления после начала движения из парковочного положения. ЭУР не подает питание на электродвигатель, поэтому водителю может потребовать приложить большое усилие для рулевого управления.
Причина:
Сбой связи C-CAN узла цифровых часов.
Способ устранения:
Если жалоба клиента и признак неисправности подтверждены, замените узел цифровых часов. Замена MDPS не решит проблему, поэтому не выполняйте замену MDPS.
Проблему решит только усовершенствованный узел цифровых часов с обновленный программным обеспечением версии 9.0.
kupioxa2
Cъездил к ОД, откалибровали эур.
svarnoy0174
поздравляю всех с Новым годом. была такая же проблема. решение: замена ЭУР с последующей калибровкой и схождением передних колес. все делалось по гарантии.
zabbarik
« Ответ #10 : Январь 25, 2015, 21:24:53 pm »
После покупки обратил внимание, что не отображает число месяца на на дополнительном экране с часами. приехал к ОД только через пол года, заменили по гарантии, вот тут и началась беда с ЭУР приезжал в ОД делают калибровку и говорят , у вас все нормально. Приехал на ТО-1 они забирают машину заводят, а ЭУР не сработал, заменили опять доп. экран больше проблем не было, сказали сбой связи C-CAN узла цифровых часов.
Romon
  • ODO 2560 km
« Ответ #11 : Май 14, 2015, 14:49:19 pm »
Вот и у меня произошел вышеописанный отказ, оттащили на эвакуаторе машину (киа ассистент) к ОД. Жду звонка, что скажут.
« Ответ #12 : Май 14, 2015, 17:16:32 pm »
проблема такая имеется, и ОД вкурсе, и ТСБ имеется... вроде, но! были высказывания, что после замены проблема вернулась...
Romon
  • ODO 2560 km
« Ответ #13 : Май 15, 2015, 10:59:07 am »
А в чем там проблема, сам двигатель или датчик? Или блок какой?
« Ответ #14 : Май 15, 2015, 12:30:43 pm »
Причина в сбое связи C-CAN узла цифровых часов.
Есть TSB  MDPS (KFR14-61-V030-JD ): меняется прежний на усовершенствованный узел цифровых часов с обновленный программным обеспечением версии 9.0.
Проблема уходит.
Но! читал что у кого то после замены проблема вернулась...
читайте также:
