форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Купил kia ceed 2010 года универсал 1.6л., 122 л.с. МКПП .Есть вопросы?
Автор Тема: Купил kia ceed 2010 года универсал 1.6л., 122 л.с. МКПП .Есть вопросы?  (Прочитано 3041 раз)
kargem
  • ODO 145000 km
Привет всем сидоводам, 6.06.14 купил kia ceed 2010 года универсал, 1.6л., 122л.с., МКПП, так полная комплектация кроме автомата. Меня зовут Андрей, работаю электриком-диагностом, нахожусь в Ростове-на-Дону. Если есть вопросы задовайте, поскажу.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2018, 14:34:36 pm от kargem »
« Ответ #1 : Июнь 16, 2014, 08:29:38 am »
  %)  какая максимальная скорость ?
vickk82
  • Russian Federation Псков
    ODO 114000 km
« Ответ #2 : Июнь 16, 2014, 09:29:40 am »
Привет!Я на форуме недавно, поэтому толком не понятно еще куда писать:)Но вот моя проблема наверно ближе по электрике!Купил недавно Сид 10го года, дорестайл,проблема в том, что после долгой стоянки машинка плохо заводиться.Стартер крутит, бензонасос жужжит, но не схватывает.Диагностика ошибок никаких не показала, диллеры посоветовали поменять фильтр-поменял, проблема осталась.Причем проблема не постоянная, и в большем случае по утрам.Хотя сегодня утром завелась с пол оборота!Один друг говорит что это бензонасос, но что то  у меня сомнения, он же жужжит, значит качает.Даже таблетку в ключах поменял, сказали что может иммо ключ не видеть когда таблетка дохлая!Все не почем-проблема остается!
kargem
  • ODO 145000 km
« Ответ #3 : Июнь 16, 2014, 10:04:38 am »
Советую проверить давление топлива, должно быть 3.5-4 бара и при газовании не должно падать, а еще можно глянуть параметры датчика температуры охлаждающей жидкости. И почистить форсунки с дроссельной заслонкой
Добавлено позже: [time]Июнь 16, 2014, 10:08:25 [/time]
Я покамись сильно не разгонялся потому, что на трассу не выезжал, да и не знаю ресурса цепи ГРМ. А так машина идет бодро даже с кондером.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2014, 10:14:25 am от kargem »
vickk82
    ODO 114000 km
« Ответ #4 : Июнь 16, 2014, 10:28:51 am »
Ну давление не меряли, но при работе двигателя (после того ка машина заведена), никаких намеков на не ровную работу нет, при поездке провалов тоже не наблюдается, при перегазовке проблем нет.Была у меня мысль о чистке инжектора!Можно ли на сиде сделать чистку?Я когда то давно делал чистку на десятке, реально ли такое в сиде или не стоит?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #5 : Июнь 16, 2014, 13:35:18 pm »
Должно быть чётко около 3.6 бара и при отключении бензонасоса держаться около 5 минут. Если сразу падает давление то это либо регулятор давления топлива, либо повредили резиночки при замене фильтра. На ходу может давления легко хватать а вот при запуске пока не накачает не заведётся...
Pitrovich
    ODO 95000 km
« Ответ #6 : Июнь 18, 2014, 22:01:58 pm »
Можно пошить мозги чтобы пошустрее была?
vickk82
    ODO 114000 km
« Ответ #7 : Июнь 20, 2014, 11:08:44 am »
Сегодня поеду мерить давление!А скажите пож, может ли глючить регулятор давления и при этом не выводить ошибку на сканер?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #8 : Июнь 21, 2014, 11:36:55 am »
По давлению топлива ошибок нет.
vickk82
    ODO 114000 km
« Ответ #9 : Июнь 23, 2014, 09:02:32 am »
В общем ошибок не одной, завели раз 10 и все 10 раз завелась как часы!На пальцах объяснил еще раз как с утра заводилась. В общем сошлись на том, что надо глянуть стартер, конкретно, состояние бендикса и в целом контакты, возможно икисление где то!Бендикс заказал, в конце недели отдам знакомому что бы ревизию стартера провел, сам в выходные не смог снять:))))Не силен Я пока в этом авто:))))
