Автор Тема: Глюк магнитолы  (Прочитано 1225 раз)
Erbulat
    ODO 163000 km
Порыскал по форуму - аналогичной проблемы не нашел.
Суть проблемы:
Магнитола не реагирует на кнопки управления на самой магнитоле и на руле через раз, бывает сразу срабатывает. Не глючат крутили регулировки громкости и настройки на самой магнитоле. Периодически раздается сигнал в динамиках как будто нажал кнопку с цифрой для запоминания радиостанции. Снятие клемм и вытаскивание предохранителя результата не дают. В общем вот такая вот проблема.
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #1 : Июнь 14, 2014, 10:17:39 am »
Глюк микрухи, но на всякий случай:
Мафон снять, разобрать и осмотреть лицевую плату на предмет конденсата.
Проверьте разъем лицевой платы.
Спасибо за подсказку - уже подумываю вытащить магнитолу
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #2 : Июнь 14, 2014, 10:29:58 am »
Будете снимать магнитолу проверете вот еще что.
Отсоедините разъем где приходит сигнал от кнопок на руле, это разноцветный разъем сообраный из нескольких частей.
И проверьте работу мафона без него, быть может по линии рулевого управления что то паразитное приходит.
Спасибо!
Erbulat
    ODO 163000 km
На днях разобрался с глюком магнитолы.
На работе мне один специалист посоветовал заменить "микруху" на лицевой панели:
Но замена этой "микрухи" ничего не изменила.
Тогда вышеуказанный специалист через лупу увидел микротрещины на пайке, на указанном разъеме
Пропаяв это поставил на место и все заработало!
