Бида. Ключ в машине, машина закраты, аккумулятор сел.
Автор Тема: Бида. Ключ в машине, машина закраты, аккумулятор сел.  (Прочитано 2669 раз)
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
ДОбрый день. Приехал к другу на дачу. Оставил в машине заряжаться телефон, телефон забрал, а ключ в зажигании не вывернул и машину с брелка закрыл. Теперь с брелка машина не открывается, сел акб. А ключ в ней в самой. Нахожусь в 100 км от Москвы. Вобщем-то если открыть капот то проблема тут же решится, но как это сделать? Раздобыть домкрат можно, куда и чего нажать/потянуть, чтобы открыть капот? Или какие еще пути решения данной ситуа?
Спасибо за помощь. На решение проблемы около суток, дальше нужно уже что-то делать.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1 : Июнь 10, 2014, 20:05:01 pm »
Взор мой пал на треугольное стекло, стал его ковырять. Думаю сломаю так сломаю, деваться некуда. И о чудо, оно немного отошло от кузова, потом еще, еще, и в итоге я его совсем снял. Оказалось, что я сломал крепление этого стекла.
Моей радости не было предела.
Вот оно счастье, еда, одежда, телефон.
Итак: если вы попали в такую ситуацию, то вот мои советы.
Первое:  сохраняйте спокойствие и трезвую голову, т.к. результатом необдуманных действий может быть повреждение ЛКП и вмятины на кузове. (фото на следующих страницах)
Второе: постарайтесь найти прочный металлический предмет, в идеале отвертка с широким жалом.
Третье: ничего бить не надо, это самый крайний вариант. Если вы недалеко от дома лучше привезти второй брелок от сигнализации.
Если ничего невозможно то попытайтесь снять треугольное стекло:
Этап первый: Демонтаж стекла.
1. Обматываем  отвертку тряпочкой, для того что бы не поцарапать ЛКП.
2. Просовываем отвертку в щель между между пассажирской дверью и резиновым уплотнением треугольного стекла. Начинаем с самого верхнего угла стекла. Потихоньку, помаленьку отверткой (действуя рычагом) выдавливаем (подковыриваем) стекло.
На самом деле ломается крепление треугольного стекла к кузову. Крепеж выполнен по углам, это очень важно. Если начинать подковыривать на прямой стороне то вы неизбежно сломаете стекло.
Оно выполнено как единое целое с резиновым уплотнением, а в трех точках выполнено крепление, гайка с болтиком который запаян в пластмассовый каркас стекла.
Итак, потихоньку ломаем все три крепления и снимаем стекло (заметьте он целое). (фото на следующих страницах)
3. рукой дотягиваемся до внутренней ручки двери пассажира и машина открыта. Вой сирены сигнализации вам в подарок.
Этап второй: возвращение все на свое место.
Доехав до дома, снимаем внутреннюю обшивку проема стекла. Я думаю нет смысла описывать порядок этой процедуры.
После того как все снято.
Снимаем с кузова три крепления стекла и теперь их нужно вернуть на место, на пластмассовый кожух стекла. Я их просто приклеил супер клеем при сильном сжатии, а сверху прошелся паяльником, для прочности.
Далее, очищаем кузов и рамку стекла от штатного герметика. Он такой липкий, напоминает жидкую резину, остатки этого герметика хорошо смываются уайтспиритом.
По периметру рамки стекла вы увидите площадку где раньше был герметик.
Наносим новый герметик на рамку стекла, прикручиваем рамку к кузову, восстанавливаем интерьер салона.
Вот собственно так я и поступил.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14998.msg494694.html#msg494694
AleksJ
  • Russian Federation М.О. Истра
    ODO 8400 km
  • Kia cee'd III )
« Ответ #2 : Июнь 10, 2014, 20:06:16 pm »
Вот тут человече писал в похожей теме.
был случай!!! на фольце оставили фары...и в итоге сел аккумулятор,взяли два провода рабочий аккумулятор,и с низу кое как накинули провода на клемму стартера,правда машину немного дамкратили чтобы подлезь...
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Июнь 10, 2014, 20:33:25 pm »
Снизу, между КПП и радиатором можно посмотреть и увидеть в районе левой фары под капотом соединение тросов открывания капота и дёрнуть....
  • Смотритель
« Ответ #4 : Июнь 10, 2014, 20:36:30 pm »
Нужна плоская, желательно строганная дощечка. Дверь (верхний угол) отгибается без всяких последствий...  а уж чем за ручку зацепить на даче всегда найти можно.
« Ответ #5 : Июнь 10, 2014, 21:08:13 pm »
ващето БЕда пишется а не БИда  :ololo:
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #6 : Июнь 10, 2014, 22:06:27 pm »
Уах красавчег... помню это соединение тросов под капотом как щас. Подлез башкой, посветил. Вижу трос, руку сунул, нащупал его и по нему нашел стык, потянул - открыл :-) Снял аккумулятор и у соседа попросили зарядник, заряжаем уже.
Всем ответившим спасибо. Особенно Вам.
Добавлено позже: Июнь 10, 2014, 22:07:53 pm
Ну так то да...
Но обычно пишут Бида-Бида... Но два раза н влезло :-)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #7 : Июнь 10, 2014, 22:15:07 pm »
Уах красавчег... помню это соединение тросов под капотом как щас. Подлез башкой, посветил. Вижу трос, руку сунул, нащупал его и по нему нашел стык, потянул - открыл  Снял аккумулятор и у соседа попросили зарядник, заряжаем уже.
))) тыщу раз так делал))))
