Помехи радио при втыкании зарядки в прикуриватель
Автор Тема: Помехи радио при втыкании зарядки в прикуриватель  (Прочитано 22133 раз)
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
Товарищи, собственно проблема такая. Есть зарядка для прикуривателя, в ней 2 usb входа. В один вставляю шнур от регика, во второй зарядка для яблокафона. Как только вставляю, начинаются помехи на радио. Причём помехи очень сильные, и по долгу. И по маршруту в одних и тех же местах. Минут 20 может хрипеть радио, потом мину 10 нормально, проезжаю какой-то участок и опять помехи. Как можно устранить проблему? Без замены зарядки? Может провода обмотать чем-то, или ещё какие-то варианты есть?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #1 : Июнь 05, 2014, 16:05:26 pm »
Реально там глушилка работает ( было такое - типа защитное кольцо вокруг Москвы) :popcorn:
Переключаю на флешку, да и на радио уже давно "положил" :-$
Alex311
« Ответ #2 : Июнь 05, 2014, 17:26:48 pm »
Скорее всего слабый сигнал сотовой связи в яблоке, отсюда и помехи аналогично телефону.
Whoo
« Ответ #3 : Июнь 05, 2014, 17:46:32 pm »
Блин, ну я радио слушаю)) Если вытащить зарядку из прикуривателя - сразу хорошо ловит, как вставляю - плохо. Если яблоко вытащить из прикуривателя - проблема не решается, всё равно шипит радио. Помогает только полное извлечение зарядки из разъема прикуривателя.
Alex311
« Ответ #4 : Июнь 05, 2014, 18:22:40 pm »
Ну так смени зарядку, оно импулсное и при плохом экранировании или контакте может создавать помехи. Где сигнал радио более слабый там он и гасится данными помехами.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #5 : Июнь 05, 2014, 18:46:34 pm »
Включи FM
弗拉基米尔
Whoo
« Ответ #6 : Июнь 06, 2014, 09:23:15 am »
Включи FM
Что значит включи FM?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #7 : Июнь 06, 2014, 09:23:47 am »
Диапазон УКВ (диапазон АМ - длинные, средние и короткие волны обычно работает с помехами, диапазон УКВ - ультракороткие волны обладает хорошей помехозащищенностью. Если еще подробней, то в диапазоне АМ прием сигнала зависит от его уровня, а этот уровень сильно меняется во время движения автомобиля. Диапазон FM практически не зависит от уровня сигнала. Есть минимальный пороговый уровень, и если сигнал его превышает, то прием хороший) Даже названия диапазонов говорят об этом АМ - амплитудная модуляция (по уровню сигнала) FM (по русски ЧМ) - частотная модуляция - сигнал обрабатывается по частоте при наличии минимального уровня сигнала.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2014, 09:35:56 am от vs947 »
弗拉基米尔
Whoo
« Ответ #8 : Июнь 06, 2014, 09:33:39 am »
Так я в фм и случаю конечно..Я думал может что-то другое имеется ввиду.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #9 : Июнь 06, 2014, 09:39:14 am »
Проверь антенну. Для этого необходимо вытащить магнитолу и вставить в гнездо антенны вместо штатного кабеля кусок провода метра полтора длиной и расположить его на лобовом стекле.  Если прием лучше - искать обрыв кабеля.
弗拉基米尔
Whoo
« Ответ #10 : Июнь 06, 2014, 13:52:00 pm »
Фонят только некоторые частоты, другие работают отлично. Т.е. с антенной вряд ли что-то. Блин, ладно, хрен с ним.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #11 : Июнь 11, 2014, 12:03:41 pm »
Как уже сказали - дело в некачественной зарядке. Многие дешёвые китайские зарядки создют сильные ЭМ-помехи, из-за того, что производитель экономит на фильтрах, конденсаторах. У меня подобная проблема от видеорегистратора или от его зарядки - при работе сильно хуже ловит GPS и беспроводной парктроник иногда тупит.
