Ремонт привода заслонки переключения режимов обдува воздухом в салоне
Автор Тема: Ремонт привода заслонки переключения режимов обдува воздухом в салоне  (Прочитано 23685 раз)
Arrenius
Добрый день!
Вопрос к знатокам системы обдува и вентиляции данной модели. Вопрос будет длинный......но конкретный  :D
В общем, при переключении обдува на лицо в середине торпеды возникают щелчки и режим не включается. Покурив пару форумов снял миксер отопителя (не знаю правильно ли назвал девайс, но именно такое названия я встречал на ветках чаще других)
снял, разобрал его, как и ожидалось нашел шестеренку с парой сломанных зубьев.
Материал шестерни, хоть и пластик, но довольно прочный. Просто от старости или от износа сломаться не могла, как мне кажется. Если поменяю этот миксер или каким то чудом найду на разборке, но не устраню причину, с вероятностью 90% новый девайс постигнет та же участь.
Этот миксер двигает три кулачка, которые, в свою очередь, двигают заслонки, точно не знаю какая за что отвечает, но факт в том, что когда поставил этот миксер на место и начал помогать рукой ему встать в положение обдува на лицо все равно ничего не получилось. В предыдущий режим "на лицо и ноги" он выходит с большим трудом, слышно по звуку двигателя, как будто что то мешает. Начал искать причину. Выяснилось, что два кулачка (нижний и боковой) закреплены очень хорошо, вращаются только вокруг своей оси, а верхний двигается. Я не знаю как выглядит эта заслонка, но такое чувство как будто второй ее конец выпал из паза...ну или сломался от удара. В общем когда миксер пытается ее провернуть, она перекашивается и видимо заклинивает, от этот и сломались зубцы. Ниже два видео, они идентичные, но может с двумя понятнее будет кому то  :) :
http://rutube.ru/video/private/69b1ab8fa0e3e4079110d0623d3b3b7b/?p=EIHmpPkr54_hRleETVZykA
http://rutube.ru/video/private/6520664e05de88aa524b018d6532b0de/?p=bSfuN_lORCSEBsF7JLJWvg
а вот видео этих "щелчков" и работы самого миксера
http://rutube.ru/video/private/fa12bf673d1dcc206059a61602a932b3/?p=JUDLl65uzOKXXI1TFM77_w
Подскажите (а может у кого то есть фото) как выглядит эта заслонка, может ли она выскочить из паза одной стороной, как к ней добраться кратчайшим путем? И можно ли это сделать не снимая торпеду?
Спасибо всем заранее.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #1 : Июнь 02, 2014, 07:30:06 am »
На старых Соренто BL заслонки начинали клинить в корпусе, разбирали увеличивали отверстия под оси заслонок и усё проходило.
Торпеду снимать придётся и кондей потом заправлять(((
AlekseyLos
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
У меня отломался один из кулачком вместе с пальчиком который идет к заслонке..тоже хотел бы знать можно ли поменять заслонку
AlekseyLos
Смотрел видео. Точно такая же фигня. Точ в точ. В итоге этот же болтающийся выпал совсем. Теперь обдув лица открываю на торпеде.(((
Ну так какие предпринимать меры будете? На Али проточите нашел шестиренки, не знаю подойдут ли они?
