Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: проблема с ESP.  (Прочитано 16586 раз)
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #15 : Апрель 09, 2015, 09:19:23 am »
Вот смотрите.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
buzunick
« Ответ #16 : Апрель 09, 2015, 09:20:44 am »
Далее.
buzunick
« Ответ #17 : Апрель 09, 2015, 09:22:21 am »
Последняя часть.
buzunick
« Ответ #18 : Апрель 09, 2015, 09:45:24 am »
А теперь подробно.
1) Если обратить внимание на контактную группу то на ней есть напыление белым металлом (серебро 999), при зачистке контактов оно должно остаться целым. Для чистки лучше пользоваться жидкими очистителями. ВАЖНО не использовать наждак и надфиля с алмазным покрытием.
2) Обратите внимание на пластиковые копиры, если они под плавлены восстанавливать не целесообразно.
3) Смазки лучше не использовать, изначально она была с завода нанесена и это нормально.
4) Необходимо добиться параллельности контактов (они с насечкой,по возможности её необходимо сохранить).
5) Без вставленного копира обе контактные группы нормально замкнутые.
6) После сборки проверьте тестером.
Самое главное:
Через контактную группу проходит на стоп сигнал порядка 4-5 ампер. контакт должен быть надёжным.
3/4 хода контакты стоп будут замкнуты.
Есть короткий промежуток где контакты обеих контактных групп будут замкнуты, так должно быть (это важно). Если этого нет появляется ошибка.
Когда педаль тормоза отпущена (концевик нажат) контактная группа идущая на контроллер замкнута, а стоп разомкнута.
Спасибо за внимание и удачи.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2015, 09:51:22 am от buzunick »
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #19 : Апрель 09, 2015, 10:00:20 am »
У меня после правки и чистки проработал месяц, купил новый за 200 и уже год полёт нормальный.
buzunick
« Ответ #20 : Апрель 09, 2015, 10:01:16 am »
На английском, но очень подробно http://www.obd-codes.com/p0504
buzunick
« Ответ #21 : Апрель 09, 2015, 10:07:27 am »
Охотно верю, потому и описал на что обращать внимание.
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #22 : Апрель 09, 2015, 10:18:25 am »
Вся проблема в этом выключателе в пластиковом штоке что замыкает и размыкает контакты, который по видимому истирается и выходит из допуска
buzunick
« Ответ #23 : Апрель 09, 2015, 10:24:14 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=58482.0;attach=286647
правильно, если контакты подгорают они сильно греются, вот копир и оплавляется. Вторым пунктом я и обозначил.
aledo
  • Russian Federation OMSK
    ODO 140000 km
« Ответ #24 : Май 01, 2015, 05:02:27 am »
Парни а почему речь шла о ESP. ЭТО курсовая устойчивость... а вот EPS  это как раз и есть электро услитель руля.
buzunick
« Ответ #25 : Май 01, 2015, 11:33:44 am »
Да просто лампа такая на панели светится, так задумал производитель. punish
aledo
    ODO 140000 km
Здесь Вы  в  корне не правы. здесь все  точно до наоборот. Когда педаль тормоза отпущена (концевик нажат, белый шток зашел почти до конца) контактная группа идущая на контроллер РАЗОМКНУТА!!!
А стоп наоборот ЗАМКНУТ!!
Далее нажимаем педаль тормоза.. часть хода штока  (тут Вы правы- обе контактные группы замкнуты) и только в самом конце выхода штока (примерно 1-1,5 мм)  "тормозные" верхние маленькие контакты размыкаются, а двойной большой - смыкается.. Проверено прибором и визуально.
Кстати, у меня нагар был на контактах ABS и ESP, а "тормозной" был чистый. У меня сперва загоралась ESP, а потом уже вместе с ней и ABS. То что шток внутри изнашивается, это верно. особенно маленькая пупырышка, которая размыкает тормозной контакт.. но ЭТО случилось у меня на 150 тыс. пробега.. я думаю..пора))
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 18:59:13 pm от aledo »
humphreybogart
    ODO 88000 km
Раз в 4 месяца где то загорается лампа ESP потом сама гаснет после некоторого времени. Думаю тоже начинаются проблемы с выключателем.
На мое авто по каталогу показывает этот артикул. Это он?
HYUNDAI-KIA 938102H000
Есть еще такой, как ранее писали: 938103K000
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2016, 12:46:02 pm от humphreybogart »
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #28 : Март 21, 2017, 12:08:57 pm »
В который раз лампочка машинки с кривой дорогой напомнила о том, что система курсовой стабилизации отключена. С 2010 года на этом загадочном автомобиле ESP живёт своей жизнью, отдельно от машины. Калибровку электро-усилителя делал неоднократно, временно помогало, точно также как и перезапуск двигателя. Короче давно забил.
Вот прочтя тему заказал выключатель-лягушку Hyundai/Kia 93810-3K000 посмотрим поможет ли…….
SAMMM
« Ответ #29 : Март 21, 2017, 12:17:45 pm »
есп один раз заглючила с абс при активном педалировании на м4 с какойто бехой в шашки..  вылечилось перезапуском. 2й раз уже лягушка..  а так вроде нет проблем у сида  фл с есп..
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
