Добрый вечер!
Друзья, прошу совета в решении моей проблемы.
Предыдущий хозяин моего ceed'а не совсем удачно наехал на пенёк и повредил кожух вентилятора радиатора системы охлаждения, в результате чего, вентилятор заклинило. Пока были холода, проблема никак себя не выдавала, но с наступлением тепла, был случай закипания охлаждающей жидкости.
На данный момент я поменял кожух (вентилятор оказался работоспособен, проверял прямым подведением питания), лопасти крутятся без проблем, но сам вентилятор не включается ни при повышении температуры ОЖ до нужной границы ~97C, ни при включении климат-контроля.
Логично предположить, что вероятнее всего, проблема в предохранителе вентилятора (реле проверял, с ними всё нормально), который мог сгореть в момент клина лопастей. Но проблема: в подкапотном блоке предохранителей я не могу найти тот, который должен отвечать за вентилятор. На обратной стороне крышки блока, в инструкции показано, что предохранитель быть должен, но фактически отсутствует целый ряд предохранителей, в котором и должен стоять искомый.
Вопрос: где искать предохранитель вентилятора?
Фотографии блока и инструкции ниже.
