Проблема с вентилятором радиатора
Автор Тема: Проблема с вентилятором радиатора  (Прочитано 2406 раз)
alexypnz
Добрый вечер!
Друзья, прошу совета в решении моей проблемы.
Предыдущий хозяин моего ceed'а не совсем удачно наехал на пенёк и повредил кожух вентилятора радиатора системы охлаждения, в результате чего, вентилятор заклинило. Пока были холода, проблема никак себя не выдавала, но с наступлением тепла, был случай закипания охлаждающей жидкости.
На данный момент я поменял кожух (вентилятор оказался работоспособен, проверял прямым подведением питания), лопасти крутятся без проблем, но сам вентилятор не включается ни при повышении температуры ОЖ до нужной границы ~97C, ни при включении климат-контроля.
Логично предположить, что вероятнее всего, проблема в предохранителе вентилятора (реле проверял, с ними всё нормально), который мог сгореть в момент клина лопастей. Но проблема: в подкапотном блоке предохранителей я не могу найти тот, который должен отвечать за вентилятор. На обратной стороне крышки блока, в инструкции показано, что предохранитель быть должен, но фактически отсутствует целый ряд предохранителей, в котором и должен стоять искомый.
Вопрос: где искать предохранитель вентилятора? :)
Фотографии блока и инструкции ниже.
« Последнее редактирование: Май 31, 2014, 22:57:20 pm от alexypnz »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1 : Май 31, 2014, 23:59:11 pm »
Почитай,  может поможет решить проблему,  ну и предохранитель потом найдешь.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34131.msg1339603.html#msg1339603
 Вот предохранители посмотри :
www.avtocar.su/dir/rasshifrovka_blokov_predokhranitelej/kia/ceed/71-1-0-308
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2014, 00:13:22 am от mikk »
АлексC
Вчера была такая проблемма, оказалось что плохой контакт в клеме соединения вентилятора. Электрик сказал надо менять так как от температуры слегка оправился пластик, а где найти отдельно эту клеме хз
RailGS
  • ODO 265000 km
предохранители  впереди  с торца блока предохранителей  такая длинная сразу на несколько потребителей гайками  затянута
