Автор Тема: замена масла в коробке  (Прочитано 3408 раз)
velikan
  • Russian Federation юго-запад
  • совушка
Всем добрый день.Подскажите при каком пробеге надо менять масло в коробке,на данный момент пробег 42т 500км.С уважением!!!
« Ответ #1 : Май 27, 2014, 08:59:54 am »
Как ни странно при любом  :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24617.msg989007.html#msg989007
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3287.1020.html
На 90000 желательно поменять, но не обязательно.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2 : Май 27, 2014, 09:00:14 am »
По сетке обслуживания жидкость в автоматической коробке передач меняется на пробеге 90000км.
« Последнее редактирование: Май 27, 2014, 10:10:44 am от TDV.ROOT »
« Ответ #3 : Май 27, 2014, 09:01:16 am »
По сетке обслуживания жидкость в механической коробке передач меняется по состоянию. Осмотр и проверка каждые 24 месяца или 30000км.
Ранее было указано на замену масла в МКПП на пробеге 90000км.
Авто: Kia Ceed FL 1.6 AT
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #4 : Май 27, 2014, 10:10:26 am »
Сори, тогда однозначно замена на 90000км.
Предыдущий пост исправил.
element
  • Russian Federation Подольск
    ODO 137000 km
« Ответ #5 : Май 29, 2014, 17:47:20 pm »
Тоже по начитался, но так и не понял по замене масла в АКПП...
На пробеге 60000 км. Офицалы сказали (каширка39) , что они посмотрели масло в АКПП оно норм, и менять его нужно на 75000 км. Ок на 75000 частично сменил 4л. А тут заехал в русь в подольске поменять форсунку омывателся лобового стекла и решил сприсить про ТО 90000 км и они говорят , что надо частично опять менять масло в АКПП. А типа если все его поменять не получиться , нет оборудования и процедура дорогостоящая...
Вот и думаю , что делать поменять частично , или найти сервис где его полностью заменят.
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #6 : Июнь 03, 2014, 12:54:25 pm »
Мужики, а какое масло лучше купить? Желательно не дорогое, но и не барматуху.А то на днях покупаю сида 1,6 А с пробегом 70т.км. и думаю пора заменить маслице.
И вроде же если полностью его не могут заменить, то сливают сколько получается, заливают новое...дают поработать и снова сливают и новое заливают.Вроде как при такой замене выходит литров 13 нужно покупать...читал про это на форуме!
Drekki
« Ответ #7 : Июнь 03, 2014, 15:33:50 pm »
Ceed FL 1,6 АТ, на ТО-3 при пробеге в районе 36 т.км дилер сообщил, что масло в коробке пришло в негодность и его нужно поменять. Показали масло, дали понюхать - я не спец по маслам, решил, что лучше поменять и не париться, чем не поверить и нарваться на ремонт коробки. Сказали, что основные причины для ухудшения масла это активная манера езды и буксование зимой (особенно раскачка туда-сюда). Насчет манеры езды не скажу, но буксы и раскачка были не раз.
Замена обошлась в около 7000 целковых.
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
« Ответ #8 : Июнь 03, 2014, 15:56:33 pm »
Я поменял полностью на установке на 55000, масло было темное,  авто 2010. Правда обошлось это в 3500 с маслом(у нас не Москва), фильтр менять не стал. До этого ездил на акценте, это масло всегда становилось темнело в 60000 пробега или 3 годам эксплуатации.
