Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 74867 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #30 : Июнь 12, 2014, 07:52:53 am »
Номера точно такие же как у тебя, модернизированный подшипник, корзина HDC-100, диск- HD-132.
Когда ты отписался, что поменял сцепление и всё подошло, у меня сомнений уже не было, да и визуально их не отличить,
никаких отличий, всё одинаковое.
Диск поставил выпуклой стороной  в корзину, хотя так и так он ставится нормально.
Выжимной тоже нормально поставил, всё смазал. Хотя когда прокачивал сцепление, педаль проваливалась, в обратную возвращал вручную, а дальше нормально качалась, и жёсткой она не становится как тормоз, жмется с одинаковым усилием, очень легко, ну это я думаю нормально.
Не знаю, но дура большая, вот фото.
Добавлено позже: [time]Июнь 12, 2014, 07:32:58 [/time]
Выжимной подшипник.
Фото не моё, но поставил также, нашел на драйве.
а че сцепой то было? (просто выжимной гудел?)
L_e_x_x
« Ответ #31 : Июнь 12, 2014, 08:05:43 am »
Не включалась задняя, если только заглушить авто, потом и передняя с трудом. Выжимной вхлам, люфтит стучит, но на части не развалился, корзина и диск в нормальном состоянии.
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #32 : Июнь 12, 2014, 09:00:25 am »
еще раз повторюсь необходимо разбирать, смотреть, проверять как установлено, проверять все...
гадать можно сколько угодно, чужие картинки тоже ничем не помогут
у меня кстати после 230 тоже плохо включалась задняя и первая, так вот во всем виноват выжимной, а диск и корзина могли еще ходить, поэтому не вижу смысла после 100 с небольшим менять их, достаточно замены выжимного.........
L_e_x_x
« Ответ #33 : Июнь 12, 2014, 09:15:44 am »
Буду разбирать в любом случае сегодня, вариантов нет.
Картинки мои, по вопросу двухмассовик или нет, кроме выжимного (это для сравнения, что всё правильно).
Можно конечно оставить диск и корзину а поменять только выжимной, только лезть туда ещё раз если что то из этого выйдет из строя не охото.
На счёт корзины, её нужно ставить в определённом положении, или это не важно? никаких меток не нашёл.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2014, 09:23:33 am от L_e_x_x »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #34 : Июнь 12, 2014, 10:16:47 am »
Вот мои фотки, может чем то помогут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,48220.msg2069447.html#msg2069447
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #35 : Июнь 12, 2014, 14:50:43 pm »
Маховик обычный. С двухмассовым демпфер в диск не ставят
L_e_x_x
« Ответ #36 : Июнь 13, 2014, 18:45:33 pm »
Ну вот, наконец закончил эпопею со сцеплением.
Всё снова снял, разобрал, докапывался до каждой мелочи, вдруг что то упустил, но нет, да там и сложно не так собрать.
Собрал, завел, хрен, не включаются.
Полез смотреть главный цилиндр, долго лежал под педалями изучал с фонариком, в итоге увидел трещину на площадке крепления ГТЦ.
Снял педаль сцепления, кусок площадки отвалился. Сама конструкция сделана из нормального, толстого металла, а площадка из тонкого, непонятно почему так сделали, наверняка у многих такая беда, лопается площадка, в итоге недовыжим сцепления.
Вырезал из нормального металла такую же по форме, вложил с внутренней стороны, проварил, просверлил нужные отверстия.
Конструкция получилась очень жесткая. Собрал, теперь ненарадуюсь, педаль пушинка, всхватывает тучь выше середины, скорости включаются всегда и везде, в том числе и задняя, не нужно выжидать кикие то 3 - 10 секунд, сразу втыкаешь и всё тихо мирно.
Поэтому советую, для тех у кого не включаются скорости, для начала проверить ГТЦ, вернее площадку к которой он крепится, и внимательно изучить, сам не сразу увидел. О проделанной работе со сцеплением не сожалею, выжимной всё равно уже дышал на ладан.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2014, 18:50:48 pm от L_e_x_x »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #37 : Июнь 13, 2014, 20:15:30 pm »
будем иметь ввиду +100 Молорик за фото спб rulezz
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #38 : Июнь 14, 2014, 01:04:34 am »
странно только, что все это совпало с заменой сцепления...
не повезло!
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #39 : Июнь 16, 2014, 13:02:16 pm »
такая же беда была с педалью, в этом же месте была сломана и также кусок отломился
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #40 : Июнь 17, 2014, 10:15:02 am »
просто тупо перестало включатся или мозги парила (как выглядела?)
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #41 : Август 30, 2014, 15:16:55 pm »
мужики подскажите может кто менял главный цилиндр сцепления.
по вину 416052H200
но есть еще гораздо дешевле 416052H000 подойдёт ли?
Может есть у кого какие мысли- утром на холодную очень плохо включаются передачи, буквально 5мин покатаюсь всё становится нормально, причём педалью за эти 5мин много не нажимаю, жидкость ни где не уходит.
Anatolii
    ODO 143000 km
поменял ГТЦ, педаль стала на много мягче, но передачи всё равно плохо включались, педаль не до конца выжимает ГТЦ, у токаря на шток выточили ухо, нарезали резьбу, всё заработало как надо и теперь педалью можно подрегулировать сцепление.
МегаVolt
    ODO 124000 km
а может проще было на тросико ухо призакрутить, которое на педаль одевается, стало бы дальше давить, чем мучаться с гтц?))
L_e_x_x
Гидравлика
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
