Автор Тема: Задачка! Не заводится.  (Прочитано 2828 раз)
Адыл
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане. В последнюю свою поездку почувствовал, что подтраивает двигатель, а на следующее утро не смог завести. Поменял свечи, поставил новый Бошевский бензонасос (подумал что не качает так как не слышно его работы стало), но все равно не смог завести. Отогнал в сервис. Поменял датчик коленвала, сказали что еще и цепь растянута и перескочила на 2 зуба(в принципе было видно что красные метки стоят не на одном уровне). Поменял и цепь и натяжитель и успокоитель, масло короче все что можно rulezz. Компьютерная диагностика ошибок не выявляет никаких и нигде, масса не закисла и подключена, искра есть, бензин подается, ключи видит. Не заводиться... fire!.Машина до сих пор в сервисе сегодня 3 день, надеюсь найдут косяк, вот и сам ищу ответы.  wall Случалось подобное чудо у кого нибудь?? Какие мнения?? Сид 1,6, 2008 года.
« Последнее редактирование: Май 19, 2014, 17:06:34 pm от Адыл »
Каждая невыкуренная сигарета продлевает рабочий день на 7 минут.
« Ответ #1 : Май 19, 2014, 11:17:16 am »
Остался трабл с иммобилайзером ... машина не видит чип в ключе...синий разъем ?
Адыл
« Ответ #2 : Май 19, 2014, 11:21:28 am »
Я то сам не разбираюсь, а особенно в электрике так тем более, но мастер разбирал и смотрел провода в  пороге с водительской стороны, под рулевой колонкой, то бишь тоже думал на это, одним словом все нормально и там тоже.
Добавлено позже: [time]Май 19, 2014, 12:39:47 [/time]
Нашлась разгадка этой удивительной задачки! Дело оказалось в бензине!!! Залили другой бензин и машина завелась! Заправлялся в последний раз на "Газпроме", сжег половину бака и вот тебе! Так что у кого такое случится, не пренебрегайте заменой бензина для исключения этого момента.
« Последнее редактирование: Май 19, 2014, 17:05:49 pm от Адыл »
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #3 : Май 27, 2014, 12:06:25 pm »
А что за трабл с иммо? Просто у меня та же проблема, машина иногда не заводится, при этом индикатор иммобилайзера либо не горит, либо мигает.
ЗЫ Синий разъем рядом с пассажирской дверью в норме.
« Ответ #4 : Май 27, 2014, 12:09:29 pm »
Трабл тогда в том что ключ не определяется...заводись вторым...
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #5 : Май 28, 2014, 12:33:55 pm »
Дело в том что машина лишь иногда отказывается заводится, и то после нескольких раз, все же заводится. При этом, в момент пуска, индикатор иммобилайзера либо мигает, либо вобще не горит.
А второй ключ у меня в нутри сигналки, в обходчике, для автозапуска.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #6 : Июнь 06, 2014, 16:14:02 pm »
была такая фигня, машина не заводилась, нет гула бензонасоса, что сделали - правильно поменял бензонасос! куда там)))) вобщем не мудрствуя лукаво, заводил двигатель долго маслая стартером, пока не поменяли датчик давления топлива, который отключает бензонасос при первом включении, при достижении определенного давления топлива.
