Дверные замки. Щёлканье вместо закрытия. Не работает центральный замок.
Автор Тема: Дверные замки. Щёлканье вместо закрытия. Не работает центральный замок.  (Прочитано 10224 раз)
chernykh
    ODO 67000 km
Друзья, случилась проблема. CEED 2007, сигнализация штатная + Старлайн.
Вот симптомы:
1. С пульта сигнализации Старлайн замки дверей не закрываются, только встаёт на охрану.
2. Двери закрываются все при провороте ключём замка водительской двери.
3. С пульта сигнализации Старлайн все двери открываются.
4. Штатная сига закрывает все двери кроме водительской (и багажник естественно, т.к. одна дверь не закрыта).
5. Штатная сига открывает все двери кроме водительской.
6. При наборе скорости замок несколько раз щёлкает, закрывая все двери, кроме водительской.
С друзьями покумекали, дали диагноз - неисправность замка водительской двери. Замена замка.
Купил я новый замок (етить колотить 3600 рублей), заменил.
Реакция - нихера! Ничего не изменилось.  8(
Посоветуйте, в чём может быть неисправность? Что же делать?
« Ответ #1 : Май 17, 2014, 17:00:30 pm »
Все замки рабочие, точно?
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #2 : Май 18, 2014, 07:56:24 am »
Да, получается, что сами замки - все рабочие.
Вот кое-что подсказывают, по аналогии с темой на Соул клубе, возможно что-то с реле.
Спойлер сообщениe cкрыто:
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #4 : Май 19, 2014, 11:15:05 am »
Да, друзья. Ещё одна деталь.
7. Периодически, как, например, сегодня, кнопка ЦЗ чудесным образом оживает и всё начинает работать нормально. Даже во всех режимах начинает нормально работать штатная сигналка с пультом на ключе. А вот Старлайн даже при ожившей кнопке всё равно не закрывает с пульта - только открывает.
« Ответ #5 : Май 19, 2014, 11:45:12 am »
тоже бывает щелкает, но это когда только открыл и сразу закрываешь вроде как, короче от беспорядочного тыркания на кнопку.. или то что у меня поэтапное отпирание.. короче забил..
вот иногда ставишь на охрану, а она замки не запирает, это как бы напрягает, постоянно за ручку дергаю - проверяю..
Alex311
« Ответ #6 : Май 19, 2014, 17:39:54 pm »
Похоже, конкретно эту проблему, мы коллективным разумом всё же не осилим.
Чего тогда обращаться на форум если уже есть уверенность, что здесь ничем не смогут помочь?
Проблема решается элементарно - скинуть разъем на двери, подать импульсы на замок проверив как он включается/отключается. Если все в норме проверить приходят ли импульсы на данный разъем.
Хотя судя по проблеме надо проверить точки подключения сторонней сигнализации.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #7 : Май 28, 2014, 15:32:05 pm »
Друзья, а что за активатор у нас ещё есть в водительской двери?
Подскажите, плиз!
Denger
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #8 : Май 31, 2014, 11:00:46 am »
Было нечто подобное..Дверь то закрывалась с брелка, то не закрывалась. При этом ещё не открывалось стекло правой передней двери с водительского пульта. Проверяй контакты (вода) на колодке, которая находится на стыке кузова-двери. Делал ОД, так что не могу сказать что именно сделал, но скорее всего просушили-помазали токопроводящей смазкой, вроде даже был TSB по этому поводу.
Максон911
  • Авто: MT
Была подобная проблема. Решилась заменой предохранителя на самом блоке сигнализации
Михаил Александров
  • Russian Federation 'Великий Новгород'
    ODO 200000 km
  • Security000
« Ответ #10 : Июнь 17, 2015, 19:42:37 pm »
Здравствуйте. Проверьте настройки сигнализации Starline
