Автор Тема: Горит чек, ошибка Р0717  (Прочитано 1724 раз)
Вадик Игнатьев
Всем привет. По зиме загорелся check, поехал к дилерам, выявили ошибку 0717. По каталогу ошибок это: " ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА". После, съездил на еще одну диагностику, там тоже самое сказали, менять датчик. Скажите, у кого может было? Может дело не обязательно в датчике. И если кто знает, подскажите, номер запчасти этого датчика. Спасибо.
« Последнее редактирование: Май 06, 2014, 00:31:39 am от Вадик Игнатьев »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1 : Май 06, 2014, 01:38:45 am »
Для начала разъемы на коробке проверь. На предмет окисления и отгнивания проводов
Вадик93
« Ответ #2 : Май 16, 2014, 14:28:29 pm »
а где примерно эти разъемы?
« Ответ #3 : Май 16, 2014, 15:36:47 pm »
Первичного вала стоит внизу акпп примерно под акб, рядом 2 разьема, на датчик 3 контактный идет
Вторичного вала сзади акпп стоит, примерно под корпусом воздушного фильтра
Дело скорее не в датчиках а в проводке, хотя и датчики исключать нельзя
