Автор Тема: Не заводится (Ceed 2007)  (Прочитано 4127 раз)
Anatoliii
  • CEEDоВОД
Уважаемые, дайте совет!
Ceed 2007 гв, автомат. Стартер крутится, но не заводится. Зная про синий контакт, проверил его - чистый. На панели ничего лишнего не горит. При этом если ставишь на сигналку, то брелок показывает что багажник не закрыт. Такое было пару месяцев назад, тогда мне поменяли безнонасос. Все было норм, но последнее время стал замечать что плохо заводится, ни как раньше "с пол пинка".
Вчера не завелась.
Есть мысли? Возможно опять насос, но почему так быстро ?
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 21:58:47 pm от admin »
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #1 : Май 05, 2014, 20:50:11 pm »
Попробуй после очередной попытки завестись - выкрутить свечи. Если сухие - точно бензонасос
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #2 : Май 06, 2014, 11:42:46 am »
Дело в том, что не завелась машина в воскресенье. Но в понедельник утром она завлась после нескольких попыток. Я ее перегнал поближе к сервису, на всякий случай. Попытался закрыть и индикатор на брелоке показал незакрытый багажник. В прошлый раз поведение было такое же. Она еще какое как заводилась 2 дня, на третий диагностировали здохший бензонасос. Но насос не должен гореть раз 2 месяца. Вот теперь и думем что это такое, куда копать.
Demmy
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #3 : Май 06, 2014, 18:21:10 pm »
Суть в том чтобы понять почему не заводится. Причины основных две - нет искры или нет бензина. Если есть проблемы с бензонасосом, то можно раскрутить дальше - сигнализация обычно ставится в разрыв бензонасоса, и глюки с сигналкой могут стать причиной незавода. У меня точно также периодически не заводилась, и был явный знак что бензонасос не работает. - нет шума, нет залитых свечей. НО иногда заводилась и не глохла ни разу. Бензонасос не может то работать то не работать, это маловероятно.
Значит проблема в пуске, а пуску мешает реле сигнализации.
Привожу всего лишь логическую цепочку решения моей проблемы, на себя сами примерьте :)
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #4 : Май 07, 2014, 11:39:26 am »
Да спасибо. В любом случае решил отключить блокировку сигналкой. Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой побрякушке, поставил только ради удаленного запуска.
