Проблема с аськой
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Проблема с аськой  (Прочитано 17802 раз)
PP$
  • Смотритель
  • Russian Federation Танкоград
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
Сетевые гении ПОМОГИТЕ!!!! Вчера всё было нормально с qip'ом, сегодня пишет "связь прервана. Проверьте настройки подключения.(connection timed out)", проверил все настройки как были так и есть; попробывал через icq6 ни чего не пишет и не подключается, в outpost'е всё нормально разрешено. Поискал в инете ничего конкретного не нашел. Через другой комп нормально выходит через qip. Да еще, выхожу напрямую в инет (не через корпаративку). ЧЕГО ДЕЛАТЬ? СКУЧНО ЖЕ?
ЗЫ Вариант поработать не предлагать. :D
Второй вопрос: можно ли в винде посмотреть когда/во сколько был включен комп, что-то типа журнала?
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #1 : Июнь 18, 2008, 13:45:04 pm »
Неделю назад была аналогичная проблема....Правда не заходил а квип ни с одного компа....Надо было поставить галочку Безопасный вход, после этого все заработало....Через айсикью 6 тоже не входило.....Так и не начало  8( :D
sasha435
« Ответ #2 : Июнь 18, 2008, 13:45:59 pm »
Посмотреть во сколько был включен можно - на значке мой компьютер правой кнопкой - из выпадающего списка выбрать пункт управление - служебные программы - просмотр событий - безопасность
на счет аськи - с другого компа на ваш номер конектится?
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #3 : Июнь 18, 2008, 13:47:30 pm »
Пробывал и с Безопасным входом - результат 0.
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #4 : Июнь 18, 2008, 13:48:25 pm »
Да с другого компа через qip всё нормально заходит под моим номером.
Проделал: "мой компьютер правой кнопкой - из выпадающего списка выбрать пункт управление - служебные программы - просмотр событий - безопасность" - там пусто "нет элементов для отображения в этом виде"
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2008, 13:51:13 pm от PPS »
sasha435
« Ответ #5 : Июнь 18, 2008, 13:50:25 pm »
файрволл вырубать не пробовали?
а другой комп тоже через этого провайдера в нет выходит?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2008, 13:52:22 pm от sasha435 »
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #6 : Июнь 18, 2008, 13:53:53 pm »
"файрволл вырубать не пробовали? " - пробовал - по нулям.
а другой комп тоже через этого провайдера в нет выходит? - нет у него другой
ixti
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 1000 km
« Ответ #7 : Июнь 18, 2008, 13:56:41 pm »
Пуск-выполнить-пишем cmd
открываеться консоль в ней пишем  systeminfo
там вся инфа о компе (програмная) и его аптайм
если нужен лог входов\выходов из системы устанавливить надо дополнительную программу (есть на сайте мягкософта а так же куча аналогов в сети)
насчет кипа
пара вопросов - каким образом осуществляеться доступ в интернет (локальная сеть, кабель с модемом и т.д)?
установленные антивирусы?
версия кипа?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2008, 13:58:57 pm от ixti »
бумц
sasha435
« Ответ #8 : Июнь 18, 2008, 13:57:59 pm »
если нет вирусов, то скорее всего провайдер порт закрыл
sasha435
« Ответ #9 : Июнь 18, 2008, 14:00:47 pm »
systeminfo напишет сколько времени комп работает после последнего включения
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #10 : Июнь 18, 2008, 14:05:49 pm »
Интересует не последнее (сегодняшнее) включение, а вчера после определенного времени, есть подозрение что кто-то мог залезть без меня и чего-то натворить.
Выхожу через skylink (телефон); файерволл, но я его отключил; qip 2005 build 8060.
а сменить порт можно, на какой? пробывал 5190 и 443.
sasha435
« Ответ #11 : Июнь 18, 2008, 14:10:33 pm »
я выше писал как посмотреть журнал (только там надо поискать нужное событие) А попробуйте из командной строки пропинговать сервер аськи  (ping www.icq.com) - должен проходить запрос
а у вас IP постоянный или каждый раз при подключении меняеться?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2008, 14:12:17 pm от sasha435 »
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #12 : Июнь 18, 2008, 14:15:25 pm »
после ping - 100% потерь.
IP постоянный каждый раз при подключении.
Завтра поставлю каспера - прогоню комп.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2008, 14:23:53 pm от PPS »
PP$
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #13 : Июнь 18, 2008, 14:27:22 pm »
Всё поглядел "на значке мой компьютер правой кнопкой - из выпадающего списка выбрать пункт управление - служебные программы - просмотр событий - СИСТЕМА" - после меня никого не было.
спасибо sasha435
sasha435
« Ответ #14 : Июнь 18, 2008, 14:29:30 pm »
У вас комп корпаративный?
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
Проблема с аськой
