Непонятная ситуация с запуском авто!
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Непонятная ситуация с запуском авто!  (Прочитано 4977 раз)
« Ответ #30 : Май 05, 2014, 19:26:15 pm »
14.3 на корпусе и клеммах!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #31 : Май 05, 2014, 19:28:35 pm »
Поподробней пожалуйста, между какими точками и в каком режиме есть напряжение.
弗拉基米尔
« Ответ #32 : Май 05, 2014, 19:29:48 pm »
Поставил реле, вроде пашет) тьфу тьфу тьфу
Добавлено позже: Май 05, 2014, 19:31:40 pm
Поскольку я один, брат гуляет, померил:
Клемма + минус корпус во всех местах, где нашёл провод массы.
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 19:31:40 pm от Ivan1984 »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #33 : Май 05, 2014, 19:32:44 pm »
Так в чем была причина - в плохих контактах или отсутствии реле (какого?)
Добавлено позже: [time]Май 05, 2014, 19:34:59 [/time]
Видимо зачистка контактов помогла.
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 19:35:15 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #34 : Май 05, 2014, 19:37:34 pm »
Неа все равно не помогло.
Реле стартерное новое поставил!
Опять релюха трещит собака(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #35 : Май 05, 2014, 20:00:57 pm »
В момент треска реле какое напряжение на клеммах аккумулятора?
弗拉基米尔
« Ответ #36 : Май 05, 2014, 20:07:07 pm »
Не померил( одному сложно.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #37 : Май 05, 2014, 20:10:06 pm »
Заряди аккумулятор, если проблема исчезнет, внимательно следи за АКБ, вполне возможно, что издыхает.
 На работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть более 12,6В, но не превышать 14,5В.
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 20:11:40 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #38 : Май 05, 2014, 20:35:58 pm »
на заведеном авто 14.7 показывает
на заглушенном 12.3
стоит русский акб, может и вправду подходит, ему 1.5 лет
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #39 : Май 05, 2014, 20:42:35 pm »
Из всего этого делаю вывод. Был плохой контакт массы от АКБ к корпусу. После всех экзекуций и устранения дефекта аккумулятор успел разрядиться. Симптомы плохого контакта и слабого аккумулятора примерно одинаковы. Разница может быть в свечении панели. При плохом контакте она гаснет, при разряженном АКБ пригасает. Напряжение АКБ немного завышено, но это можно объяснить разряженностью АКБ(большое внутреннее сопротивление) и погрешностью прибора. Померяй напряжение на ХХ через 10-15 мин, должно прийти в норму.
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 20:44:23 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #40 : Май 05, 2014, 20:43:54 pm »
Осталось зачистить массу которая идёт на двигло и взять АКБ у донора или прикуриться...
« Ответ #41 : Май 06, 2014, 19:30:20 pm »
Вообще жду эвакуатор(
« Ответ #42 : Май 06, 2014, 19:34:49 pm »
Ну что у тебя ещё случилось... рассказывай.
« Ответ #43 : Май 06, 2014, 19:39:56 pm »
Не заводится, видимо что-то с питанием стартера, шелкает реле и все, плюнул вызвал эвакуатор, че там случилось(
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #44 : Май 06, 2014, 22:16:21 pm »
Это все понятно но начинать нужно было с заменой Акб или провода накинуть на другой авто и проверить  :)
Думаю сразу завелась бы  rulezz
Для справки родной Акб у меня умер через год !!!!  в машине установлено музыка с усилками сабом и тд... %) пробег каждый день не мение 100км
Купил  американский ОПТИМА гелевый вот это зверь музыка играет без провалов по напряжению зимой такие дизеля прикуривал что аж страшно  :D
ПРОДАЛ
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
