Непонятная ситуация с запуском авто!
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Непонятная ситуация с запуском авто!  (Прочитано 5103 раз)
« Ответ #15 : Май 04, 2014, 20:48:15 pm »
главный электрик?)
нет такой должности  :ololo: есть главный энергетик, а электрик он и есть электрик.
Добавлено позже: [time]Май 04, 2014, 20:49:57 [/time]
вот видите, Иван сам определил что реле  :) он теперь главный электрик  :D
Добавлено позже: Май 04, 2014, 20:53:48 pm
Вань, подробнее что с реле? контакт подгарел или катушка накрылась? к стати стоит посмотреть на плату, мо ж там где икислен провод или пайка или просто контакт куда реле втыкается.
« Последнее редактирование: Май 04, 2014, 20:53:48 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #16 : Май 04, 2014, 20:53:56 pm »
да стоял минут 10 возле авто, шевелил провода, вообще никак не крутит fire! снял кожухи, полез замок смотреть, контакты в норме, одел коджухи!
снял крышку, говорю братану давай, щелчки пошли, перекинул релюхи, опа есть, через некоторое время опят тррррррррр щелчки, поменял реле крутит, вот я спросил, може их 2 этих реле?
Добавлено позже: Май 04, 2014, 20:57:39 pm
Реле все целые без окислов и подгораний, что непонятно, контакты посадки реле не зеленые, к этим как их экстрасенсов пригласить))
« Последнее редактирование: Май 04, 2014, 20:57:39 pm от Ivan1984 »
« Ответ #17 : Май 04, 2014, 21:44:21 pm »
Вань, реле стартера одно, но надо смотреть схему, мож оно завязано с чем еще , не знаю , оно третье сверху слева . Но там еще 2 предохранителя на стартер. Ты движек не мыл? подключал чего в цепь может? хотя если бы нагрузка увеличилась, предохранитель бы сгорел. После чего вся байда то случилась?
Добавлено позже: Май 04, 2014, 21:47:11 pm
контакты посадки, да , но в реле внутри есть свои контакты которые замыкаются и размыкаются, посмотри если на них чернота, то можно попробовать почистить. И еще проверь тестером сопротивление катушки реле, мож она сгорела. если покажет сопротивление то сверь с рабочим релле с катушкой. они одинаковые должны быть.
« Последнее редактирование: Май 04, 2014, 21:47:12 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #18 : Май 04, 2014, 21:47:20 pm »
В один прекрасный день сел в авто, а она не заводится(
Машина стояла у дороги, ее обильно водой из луж поливали)
Завтра гляну преды ещё.
Добавлено позже: Май 04, 2014, 21:49:47 pm
Реле новые поставлю.
« Последнее редактирование: Май 04, 2014, 21:49:47 pm от Ivan1984 »
« Ответ #19 : Май 04, 2014, 21:50:55 pm »
ты релюху закажи , а тем временем разбери эту и посмотри внутри контакты, так же посоветую отключить аккумулятор и снать подкапотный блок реле и предов, посмотреть на плату снизу, но очень аккуратно вытаскивай, не оторви провода.
« Ответ #20 : Май 04, 2014, 21:53:39 pm »
Реле от ВАЗ подходит.
Реле разобрал, оно медное все, контакты чёрные круглые следы.
Добавлено позже: Май 04, 2014, 21:54:28 pm
Завтра гляну, а то не порядок!
« Ответ #21 : Май 04, 2014, 21:57:44 pm »
катушку прозвонил? цела?
Добавлено позже: Май 04, 2014, 21:58:58 pm
точно? проверь сначала контактную группу какие размыкаются какие замыкаются а какие напрямую.
« Ответ #22 : Май 04, 2014, 21:59:15 pm »
Неа, завтра, в машине реле.
Добавлено позже: Май 04, 2014, 22:00:31 pm
По номерам подходит вроде.
« Ответ #23 : Май 05, 2014, 09:33:42 am »
Мож сигналка? ))
« Ответ #24 : Май 05, 2014, 09:50:41 am »
Мож сигналка? ))
пусть реле сначала посмотрит, катушку звякнет и контакты внутри почистит, если в нагаре или оплавились. он же писал что сменил и запустил, но потом заглохла но он соседнее вынул, мо ж в том и проблема, напомни R3 реле стартера а 1 и 2 какие? он 2 по ходу снимал и менял они похожи, посмотри R2 что  ;)
« Ответ #25 : Май 05, 2014, 10:10:21 am »
Мож сигналка? ))
Исключено, так случилось это до установки сиги.
Добавлено позже: Май 05, 2014, 10:17:31 am
Вообщем релюхи все заменю, сегодня плату гляну для начала!
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 10:17:31 am от Ivan1984 »
« Ответ #26 : Май 05, 2014, 18:36:14 pm »
Вас, вообще дело не в реле , в стартере, точнее в реле и в щеточном узле скорее всего!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #27 : Май 05, 2014, 19:02:54 pm »
Посмотри надежность контакта "-" от АКБ к корпусу, затяжку клемм АКБ (следует зачистить).
弗拉基米尔
« Ответ #28 : Май 05, 2014, 19:10:17 pm »
Все проверил, затянул защистил,  пойду за тестером схожу!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #29 : Май 05, 2014, 19:19:59 pm »
При проверке поставь щуп "-" прибора на минусовую клемму АКБ, а щуп "+" тестера на корпус авто. При повороте ключа не должно появляться напряжение. Если напряжение не появляется, а приборка гаснет, следует проверить надежность цепи "+" и контактов на АКБ и стартере. Если все в норме, а приборка гаснет, следует проверить замок зажигания.
弗拉基米尔
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
