Автор Тема: пыльник шруса  (Прочитано 3201 раз)
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
Заметил сегодня под капотом (см. фото). Что может течь? масло?
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 23:10:36 pm от miro »
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
вроде шруз кидает...
miro
    ODO 75000 km
стоит ли ехать к ОД? или сразу на сторонний сервис..
Он самый, видно же вал сырой, пыльник на внутренней гранате надо смотреть.
Гарантия до 15000км.
miro
    ODO 75000 km
у меня сейчас 56000км. можно ли доездить до 60т.км. или стоит сейчас посмотреть и пыльник поменять? Почитал форум, частая поломка.
Подсунь туда зеркало и внимательней посмотри, если сильно забрызгано вокруг то скорее всего пыльник порван/треснут, если не много то может хомут пропускать...
Ну вообще прилично так закидало, даже подсыхать начало..., мож там и смазки под пыльником уже не осталось...., тянуть нельзя с диагностикой.... и ремонтом.
miro
    ODO 75000 km
Снял сегодня защиту и вот что обнаружил: см. фото. Пыльник вроде целый, осмотрел его. течет из под маленького хомута. Еще пошевелил шурс - имеется люфт, очень маленький, примерно 1мм, может и не люфт, но когда первый раз подергал - сдвинулся как бы, потом стоял на месте.
Что посоветуете? менять пыльник с хомутами?
papil
Снял сегодня защиту и вот что обнаружил: см. фото. Пыльник вроде целый, осмотрел его. течет из под маленького хомута.....
Это распространенное явление.
....Еще пошевелил шурс - имеется люфт, очень маленький, примерно 1мм, ....
Это нормально.
...Что посоветуете? менять пыльник с хомутами?
Если пыльник целый то зачем его менять. Течь вполне можно исправить. Почитай темы: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,40323.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44393.msg1824385.html#msg1824385
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52300.0.html
У тебя просто малый конец пыльника съехал с посадочного места на валу. Обрати внимание как "сидит" на валу малый конец пыльника с противоположной стороны.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 15:07:54 pm от papil »
miro
    ODO 75000 km
Это распространенное явление.Это нормально.Если пыльник целый то зачем его менять. Течь вполне можно исправить. Почитай темы: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,40323.0.html
Дотянуть нужно до м еста где начинается утолщение вала? А смазку стоит добавлять? Какую? Продается ли в экзисте?
papil
Я делал так (использовал штатный хомут):
1. Снимаем хомут.
2. Очищаем гадость на валу, на хомуте, на пыльнике в районе посадочного места хомута.
3. Сдвигаем малый конец пыльника до упора в сторону утолщения вала.
4. Удерживая сдвинутый пыльник в нужном положении закрепляем хомут.
На самом деле штатный хомут держит не очень хорошо, т.е. если рукой с силой попытаться сдвинуть пыльник то он "уйдет" по валу на старое место. Но прижимной силы хватает, что бы при движении пыльник не слезал с вала.
Теперь про сам хомут. Явная недоработка конструкторов. Перед закреплением его нужно немного повернуть относительно старого места расположения. Хомут "въедается (вдавливается)" в резину пыльника и со временем его прижимная способность ухудшается. За счет гофры пыльника последний сжимается. Поэтому хомут лучше крепить на новое место.
Можно купить другой хомут в темах, которые я предложил, по него написано. Только не пользуйся винтовыми хомутами и всякими пластиковыми стяжками - это колхоз.
Смазка нужна специальная для трипоидов. В темах тоже про это было. Не знаю сколько у тебя выгнало смазки, может стоит добавить. Я смазку не добавлял.
Если будешь добавлять, то это можно сделать с помощью шприца. Набираем смазку в щприц медицинский (без иглы) сдвигаем малый конец пыльника в сторону большого. Там образуется небольшая щель. Через нее вполне возможно
впихнуть смазку. Сам этого не делал поэтому это моя теория.
Вот пару фоток, делал давно для небольшого отчета. Да так и не собрался  :D, а потом уже устарело.
Хомут держит вот уже пару лет, вал покрылся приятной серой пылью.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 18:14:00 pm от papil »
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #10 : Апрель 27, 2014, 18:43:40 pm »
спасибо за пояснения. читал ваши посты... вот только проблемма где найти смазку на на основе полимочевины и можно и их мешать..
Добавлено позже: Апрель 27, 2014, 19:00:47 pm
вот в темах смазка бла http://www.exist.ru/cat/UCat/11/223/AD808351. но не известно на какой она основе.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 19:00:47 pm от miro »
Гумиров Рамиль
  • Russian Federation орен
« Ответ #11 : Май 01, 2014, 20:05:05 pm »
я так понимаю точто пылик должен быть до утолщения или на утолщении? (пыльник целый)давит из хамута<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i016.radikal.ru/1405/4c/69ebf20b873a.jpg" ></a>
Добавлено позже: Май 01, 2014, 20:07:11 pm
я так понимаю точто пылик должен быть до утолщения или на утолщении? (пыльник целый)давит из хамутhttp://radikal.ru/fp/78ad98d305014a309974364a81444418
« Последнее редактирование: Май 01, 2014, 20:07:11 pm от Гумиров Рамиль »
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #12 : Май 02, 2014, 20:11:10 pm »
не удалось зажать старый хомут на утолщении. Возникли 2 вопроса: пыльник нужно натянуть на цилиндрическое утолщение вала или достаточно на коническое?
стоит заменить на универсальный хомут, который клещами зажимается?
Гумиров Рамиль
« Ответ #13 : Май 03, 2014, 11:14:52 am »
у меня такой же вопрос, я думаю может самозатягивающий хамут туда, тема тухлая не кто не отвечает или в связи с праздниками))))
papil
« Ответ #14 : Май 05, 2014, 09:12:15 am »
Я так и знал :)
Я фиксировал хомут примерно на границе цилиндра и конуса. Конечно на сам цилиндрический вал пыльник не натянуть.
Вообще вал  странно сделан. Цилиндр - конус - цилиндр. С конуса пыльник сползает из-за слабого хомута, а на втором цилиндре уже не прижимается и выгоняет смазку.
Не знаю в чем "беда". Но у меня сначала левый потек, потом правый. Все лечилось штатным хомутом, по описанной технологии.
..стоит заменить на универсальный хомут, который клещами зажимается?
Если штатный хомут не помог, то стоит.
.....я думаю может самозатягивающий хамут туда...
Что за самозатягивающийся хомут?
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 09:14:44 am от papil »
