Автор Тема: Давит масло  (Прочитано 6499 раз)
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Парни, гляньте фото, сегодня лазил и обратил внимание, что за хрень?
Подтек слева, со стороны уха двигателя, если кто на фото не разобрался  %)
L_e_x_x
У многих так, и у меня в том числе, подтекает прокладка клапанной крышки.
Wazaa
    ODO 305000 km
У меня гарантии неделя осталась. может стоит вынести моск дилеру )) ?
L_e_x_x
Ну раз осталась одна неделя гарантии)), то наверно и стоит, может прокатит  :)
DVV
    ODO 210000 km
Только учти, что сам процесс долгий, лучше приезжать с самого утра. Раздербанят они движок и прилегающие детали к нему, проклеят заново. Но нет гарантии того, что оно снова не потечет )) У самого такая же хрень, но на дербан, когда мастер "ломиком" крышку отдирал, не согласился )))
Жигуль
  • Russian Federation Херсон
  • Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро.
Протяни крышку чутка...
Я однолюб, но многоисправил подпись.
С ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют.
Слово из 5 букв ... содержит буквы п,з,д,а ?
Разве это подтёк.  :) Так, пятнышко.
Если не из-за трещины в крышке, лучше не трогать. Форсунки потом "криво" постаят или провод какой нибудь оборвут. Если дилер с нормальными руками, то можно рискнуть. Но, если криворукий, можно проблем нажить из-за этой чепухи. Уже с заменой цепей сделаете потом.
Wazaa
    ODO 305000 km
Спасибо за инфу!
Тогда не буду лезть, вроде ничего криминального.
DjkHz
  • ODO 115000 km
« Ответ #8 : Май 22, 2014, 15:34:09 pm »
тоже потеет, но больше чем тут, без снятия форсунок никак не сделать, решил не снимать ,масло в уровне.
« Ответ #9 : Май 23, 2014, 09:33:50 am »
Спасибо за инфу!
Правильно, этот подтек не стоит гемора, который ты в итоге можешь получить, да еще в итоге опять может начать подтекать! К тому же никто не будет тебе менять прокладки вокруг форсунок, а они одноразовые, потом еще вокруг форсунок замучаешься подтеки наблюдать, ну и есть вариант потом при необходимости не вытащить форсунки, после кривой установки...
DjkHz
  • ODO 115000 km
Всем привет. дизель 1,6 вагон . Есть неплохие подтеки из под клапанной крышки.весь генератор в масле :( хочу поменять прокладку, подскажите. что необходимо еще для замены кроме самой клапанной крышки? Желательно с номерками.
Нашел номерки колечек форсунок но не понял какие именно мне нужны и сколько их штук, кто подскажет и направит в правильном направлении?
вот первый номер 33818-27000 второй 33820-2A010
сама прокладка 22441-2A101 . больше интересует конечно момент с форсунками... как снимаются? выкручиваются\ вытаскиваются? жду от вас ответов.
почему решили крышку менять, думаете там трещина?
Добавлено позже: [time]Октябрь 30, 2014, 16:56:45 [/time]
открутил фиксатор и вытаскивать.
сколько машинке лет, пробега? если свежая, то можно только медные кольца 33820-2A010 поменять и хватит
Добавлено позже: [time]Октябрь 30, 2014, 17:00:38 [/time]
всего их 12 (по 3 на форсунку). 8 резиновых и 4 медных. резиновые 33805-2A000 и 33818-27000. про медные выше
Добавлено позже: Октябрь 30, 2014, 17:02:19 pm
будете обратно форсунки ставить, лучше антипригарной смазкой покрыть нижнюю часть, на будущее  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2014, 17:02:19 pm от Stormbringer »
DjkHz
  • ODO 115000 km
Хочу поменять прокладку клапанной крышки, по той причине что идет теч из-под нее. Течь в пределах разумного, но хочется сухости ))
Машина 2008 г.в. 89000 пробег.
Заказал прокладку и шайбы, все 3 шт на форсунку. Спасибо за инфу. постараюсь на след неделе поменять в праздники. отпишусь позже...
вниательно посмотрите на саму крышку в том месте где течь. у меня там (над генератором в углу) была трещина, замена прокладки проблему не ришила бы, заваривал крышку. удачи
DjkHz
  • ODO 115000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2014, 13:01:29 pm »
поменял на днях прокладку. с виду она вменяемая и не треснута и не порвана. заменил на новую и все кольца на форсунках, снялись легко. прокладку посадил с обоих сторон на герметик для пущей надежности, все следы подтеков около прокладки убрал для того чтобы наблююдать за происходящим. поставил обратно, пока полет нормальный сухо и тепло)
