Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Не включается кондиционер  (Прочитано 59238 раз)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #30 : Март 28, 2017, 17:56:58 pm »
Други, хочу поднять тему. Поскольку тут присутствовали грамотные люди, возможно найдется ответ на вопрос.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #31 : Март 28, 2017, 18:07:09 pm »
Интересует электрическая схема управления кондиционером ( не климатом) на первое поколение, бензин.
В воскресенье прошлое было достаточно тепло и захотелось в машине немного прохлады, но при включении кондея не увидел, не услышал  и не почувствовал  ни просадки обортов и мощи, ни работы Карлсона, ни изменения температуры в сторону минуса.
Сегодня полез посмотреть преды и реле кондея- живые. Преды вентилятора тоже живы и по температуре термостата он работает, а при включении кондиционера даже и не рыпается.
Alex311
« Ответ #32 : Март 28, 2017, 18:50:26 pm »
Вероятно хладагент весь вышел и поэтому кондиционер не включается.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #33 : Март 28, 2017, 19:45:11 pm »
Попробовал немного стравить через клапан- пшшшш  был небольшой. Возможно и не хватает хладогена. А чтобы понять почему не  включается вентилятор хочу посмотреть схему. На схеме для Рио  питание на катушку реле вентилятора подается замыкающимися контактами реле кондея.
« Ответ #34 : Март 28, 2017, 20:29:51 pm »
Если пшш небольшой, еле еле, то ничего работать не будет, пока компрессор не включится и вентиляторы не заработают
Art2
« Ответ #35 : Март 28, 2017, 20:31:48 pm »
там стоит реле давления и если фреона мало у тебя нечего не включится не компрессор не вентилятор
« Ответ #36 : Март 28, 2017, 20:33:34 pm »
Во, а я и забыл про него  %)
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #37 : Март 28, 2017, 21:00:23 pm »
Покажите пальцем на реле давления. Датчик есть, трех контактный.
Муфта хоть у меня рабочая на 100%, перемычкой в реле кондея проверил-работает. А на вентилятор в тот момент не посмотрел.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #38 : Март 28, 2017, 23:36:22 pm »
Мне кажется ты мозги сам себе паришь. Фреона нет,надо искать утечку
« Ответ #39 : Март 28, 2017, 23:55:22 pm »
Реле давления нет такого, есть датчик давления, с него сигнал идет на блок управления кондеем и с него на реле включения компресора и управление вентилятором
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #40 : Март 29, 2017, 06:14:00 am »
Да не парю  :D. Само самой поеду заправлять систему.Но только после того как радиатор кондея снизу гляну -соты то вылетают потихонечку.
Вот и я так думаю.
А схему всеж хочу глянуть, если найду, для общего развития
И спасибо за поддержку  beer
« Ответ #41 : Март 29, 2017, 07:26:33 am »
Есть такая
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #42 : Март 29, 2017, 11:46:37 am »
Есть такая
О, спасибо  rulezz
« Ответ #43 : Март 29, 2017, 13:14:08 pm »
Там еще есть с автоматическим климатом, надо добавлю
zhukul
« Ответ #44 : Июнь 02, 2017, 21:49:57 pm »
Друзья, не буду создавать новую тему, задам вопрос тут.
Подскажите пожалуйста должен ли включаться компрессор при полном отсутствии хладогента на ceed FL двухзонный климат? Моя эпопея началась с замены подшипника, а закончилась снятием компрессора, выпуском хладогента и высверливанием болта в валу компрессора. Болт сломался при откручивании. Сегодня все собрал, попытался включить кондей, но ничего не произошло. Тогда решил замерить напряжение на фишке подходящей к компрессору, но его там не оказалось :)  Спустя некоторое время обнаружил, что щупы на тестере стояли в дырках для замера тока в итоге кз. Проверил предохранители в салоне (№2, №5 на 10А) -целые. Проверил пред под капотом на 10А тоже целый. Вот теперь гадаю, могло ли быть кз или все же просто нет фриона и поэтому ничего не происходит.
Завтра планирую заправить кондей и на дальняк, как проверить работу компрессора, включение эл. муфты? :-[
И сколько всего предохранителей отвечает за климат?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
