Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Не включается кондиционер  (Прочитано 60756 раз)
bilainex
« Ответ #15 : Май 28, 2016, 16:09:37 pm »
а вентилятор радиатора крутился в этот момент?
а если не крутится что может быть?
« Ответ #16 : Май 28, 2016, 23:43:53 pm »
разное. но, зная это можно значительно сузить "круг подозреваемых". ещё важно знать включается ли компрессор хоть на секунду после нажатия "вкл" ...
а если дизель, то собсна неисправность вентилятора может не давать компрессору работать. ибо для охлаждения мотора он почти не используется и можно быть не в курсе, что "карлсон" не фунциклирует.
« Последнее редактирование: Май 28, 2016, 23:45:38 pm от Stormbringer »
bilainex
« Ответ #17 : Май 29, 2016, 08:50:05 am »
ни снижение мощности ни вентилятор не влючается
bilainex
« Ответ #18 : Май 29, 2016, 08:51:41 am »
и ещё это бензин
« Ответ #19 : Май 29, 2016, 11:48:36 am »
снижение мощности не будет без включения компрессора, естественно.
осталось понять, не поступает команда на включение (предохранитель, реле, программный сбой, обрыв провода) или отказ от включения по какой-то причине (недостаточное давление хладагента, сгоревшая обмотка муфты).
начать надо с
сначала предохранитель и реле,потом фреон.
ещё муфту добавил бы
bilainex
« Ответ #20 : Май 29, 2016, 17:01:46 pm »
могу сказать, предохранители проеверил и под капотом и слевой стороны торпеды, все нулёвые. Вентилятор срабатывает для охлаждения двигателя-когда для этого нужно. Потрогал трубки все горячие, и тонкая и толстая, посмотрел на радиатор, внизу по бокам есть следы мокрого , но "залежавшего".
bilainex
« Ответ #21 : Май 29, 2016, 17:03:48 pm »
могу предполагать, или хладагента нету, но незнаю т.к. не знаком с функцией компрессора
« Ответ #22 : Май 29, 2016, 19:57:52 pm »
Открутите колпачек на трубке кондея и нажмите на нипель хотя бы спичкой или тонким чемто и если пшикнет сильно то хладогент есть, если не пшикнет или так еле еле то где то дырка или произошел выброс из предохранительного клапана
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #23 : Май 29, 2016, 22:17:16 pm »
С буковкой 'Н'?
« Ответ #24 : Май 30, 2016, 00:02:43 am »
С буковкой 'Н'?
Любой, можно и по высокому и по низкому давлению, на нерабочей машине давление одинаковое
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #25 : Май 30, 2016, 02:31:07 am »
Хороший совет ... ))) Только как понять человеку сильно пшикнуло или не очень ? Ведь даже с наполовину заправленной системой пшикнет )) А еще бывает казус с резиночкой золотника. Жмешь на него слегка,а он не поддается. Нажал сильнее до упора,пшикнуло,руку вроде убрал,а оно все равно шипит. Резиночку закусило ))))
SAMMM
« Ответ #26 : Май 30, 2016, 03:58:00 am »
 :)   в точку
bilainex
« Ответ #27 : Май 30, 2016, 08:26:50 am »
В общем пшыкнуло, попробовал подождать , 3 секунды примерно, и всё затихло
SAMMM
« Ответ #28 : Май 30, 2016, 09:03:15 am »
пусто
« Ответ #29 : Май 30, 2016, 09:30:36 am »
Тогда надо ехать на заправку что бы посмотрели нигде утечки нет, обычно в месте утечки все в масле, можете сами визуально посмотреть, также может быть выброс из за забитых радиаторов, давление в системе растет и срабатывает предохранительный клапан на компрессоре,
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
